ADXL203型双轴加速计在倾斜度测量的应用
2008-11-26 18:08:14来源: 电子设计应用 关键字:测量精度  低通滤波  电源退耦  带宽  倾斜度  数据刷新  静态测量  最高灵敏度  旁路
  1 概述
  美国模拟器件公司(ADI)凭借其独特的iMEMS(集成MEMS)工艺将传感器单元和信号调理电路集成在一片芯片上,不仅减小器件尺寸、降低功耗和节省成本,同时提高性能和定制生产能力。ADXL203是一款高精度、低功耗及单一的iMEMS型双轴加速计,具有信号可调的电压输出。输出量为一个与加速度成比例的模拟电压信号,比例系数达到1 000 mV/g。该加速计既可测量动态加速度,又可以用来实现诸如重力加速度的静态测量,此时可以替代倾斜角传感器进行倾斜测量。
  2 性能特点
  ADXL203典型测量范围为1.7 g,该加速计既可测量静态加速度可测量动态加速度,承受3 500 g极限加速度。其下拉电流小于700 μA,灵敏度达到1 000 mV/g。该加速计在-40℃~125℃温度范围内,具有0.3%的温度灵敏性;+25 mg的零点偏移精度;在小于60 Hz的带宽下具有小于1 mg的解决方案(0.06倾斜)以及优于0.1 mg/℃稳定性。采用5mm5 mm2 mm的LCC封装。ADXL203的引脚排列及引脚功能分别如图1和表1所示。
  3 工作原理
  ADXL203内部电路框图如图2所示。传感器输出幅值与所测加速度成正比的方波信号,经过信号交流放大、相敏检波、低通滤波,得到与加速度成比例的电压信号。
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1126/article_1111.html
上一篇:测量放大器共模抑制能力的研究及分析计算
下一篇:德州仪器推出单电源自动归零传感器放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测量精度
低通滤波
电源退耦
带宽
倾斜度
数据刷新
静态测量
最高灵敏度
旁路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
