datasheet
CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用
2008-11-21 20:42:56来源: 老古开发网 关键字:运算放大器  输入偏置电流  有源滤波器  运放  CMOS集成电路  低频振荡  反馈电路
  摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。
  关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点
  1. LMC6062/6082的特点
  LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。
  LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电源下工作。也可在正、负电源供电情况下使用,采用正、负极电源时的电源电压范围为± 2.5~±7.5V。
  该IC采用DIP/SOP8脚封装,其引脚排列如图1所示,它的电气特性表1
  所列。特点如下:
  ·输入偏置电压小。LMC6062的输入偏置电压为100μV;LMC6082的输入偏置电压为150μV 。优于以往的高精度双极型运算放大器。如果要比这一数值更佳,则需要使用斩波器型运算放大器。
  ·输入偏置电流极小。由于是CMOS输入,因此偏置电流非常小,仅
  。为了充分发挥LMC6062/6082运放的作用,对于如此小的输入偏置电流,必须充分注意运放的安装工艺。另需注意,如果由于不小心用于触及了IC组件引脚,或由外部对IC引脚施加了机械力,将导致漏电流的增加。
  ·可获得等于电源电压的输出幅度。由于输出级也为CMOS电路,因此可以获得近似V+~V-的输出幅度。实际上输出级多少存在一些残余电压,但仅为几十毫伏而已。
  ·低功耗。对于LMC6062,当
  为5V,
  为0V时,其消耗电流仅32μA. 因此,它非常适合在电源电压为5V的情况下工作,是电池供电的最理想的运算放大器。然而,LMC6062的低功耗是以牺牲工作速度和带宽为代价的,当上述两点为电路的主要矛盾时,应改用LMC6082。
  2. LMC6062/6082的使用方法
  运算放大器的特性越是优良,在使用上越是需要加以注意。下面介绍一下LMC6062/6082使用时的几个注意事项。
[1] [2] [3] [4]
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1121/article_1098.html
上一篇:NS推出业界最低噪声的全新零漂移放大器
下一篇:模拟电路中单端口管脚驱动双LED的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
运算放大器
输入偏置电流
有源滤波器
运放
CMOS集成电路
低频振荡
反馈电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
