datasheet
Intersil的小尺寸降压PWM稳压器效率更高
2008-11-11 16:54:09来源: 电子工程世界 关键字:尺寸  降压  效率  更高
20081111Intersil公司宣布,推出高性能的24V2A降压PWM稳压器 --- ISL8500,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。
ISL8500内的PWM控制器可驱动一个内部的N通道功率MOSFET,利用一个外部的肖特基二极管使MOSFET产生0.6V19V的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达2AISL8500采用500kHz的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
过流、欠压和热过载保护等保护功能使ISL8500成为非常稳固的电源解决方案。输出电压监测和电源排序功能可通过ISL8500集成的PGOOD(电源良好)Enable(使能)功能来实现。PWM稳压器还包括了外部可调的软启动时间,可实现平稳、单调的启动,以及涌入电流控制。
ISL8500的最高输入电压可达24V,是5V负载点应用、12V电源和24V电池供电系统的理想之选。ISL8500采用小巧的热增强4mm x 3mm DFN封装,非常适合电信和数据通信设备、测试测量系统、工业或仪表应用、机顶盒和DSL调制解调器等应用。
关键字:尺寸  降压  效率  更高
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1111/article_1064.html
上一篇:凌力尔特DC/DC 升压模式转换器LT3598
下一篇:凌力尔特隔离型单片反激式转换器无需光耦合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
尺寸
降压
效率
更高
小广播
大学堂最新课程更多
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
