datasheet
研诺推出新型4通道、电荷泵LED驱动器
2008-11-10 18:50:04来源: 电子工程世界 关键字:通道
电研诺逻辑科技有限公司今日宣布推出AAT3104 AAT3195两款新型4通道、电荷泵LED驱动器,它们在简化功能的手机和便携系统中用于更大屏幕LCD显示器。采用紧凑的2 x 2.1mm封装方式,这些器件在一个节省空间的占板内为设计者提供16步进、32步进或脉宽调制(PWM)电流控制。与竞争对手的解决方案相比,AAT3104 AAT3195驱动器采用1倍 和2倍模式的高效电荷泵,减少外部组件数量达25%。为了在相邻的LED之间提供统一的亮度和完美匹配,AAT3104 提供用于共阳极结构的通用型电流吸入器,而 AAT3195支持用于共阴极结构的共源。
“工程师为入门级手机或其它便携系统添加新的功能时,通常在其设计中集成更大的显示,”研诺产品线总监Phil Dewsbury说道。“通过为正向偏压LED提供所需的恒流制输出电压,以及控制、设置带有4LED的共阳极和共阴极结构所需电流的方式,研诺丰富的LED驱动器产品系列新增的这两款芯片,在节省空间的封装内,为便携系统设计师改进设计灵活性,提供较高的功率效率,减少元器件数量以及增加电流控制选择。”
多接口选择
AAT3104是一款电流源LED驱动器,能够为4LED每个提供最高达30mA电流。基于电荷泵器件可自动在1倍和 2倍模式间转换,以将效率最大化,并优化LED电流精确度和匹配度。LED输出电流精确度为+/- 10%LED输出电流匹配度为+/- 3%
AAT3104运行的开关频率为1 MHz ,通过研诺专利单线式S2Cwire接口,可提供16步进(AAT3104-1)32步进(AAT3104-2)LED亮度控制的两个版本。
对于采用共阴极结构的LEDAAT3195提供一个基于电荷泵的电流源LED驱动器,用于4通道应用。与AAT3104类似,AAT3195可最多为4LED每个提供最高达30mA电流。AAT3195也可自动在1倍和2倍模式间切换,以保证最高效率、电流精确度和匹配度。LED输出电流精确度为+/- 10%LED输出电流匹配度为+/- 3%
 AAT3195运行的开关频率为1 MHz,通过不同的接口提供三个版本。AAT3195-1通过S2Cwire接口,可提供32步进调节的30mA电流;AAT3195-2采用S2Cwire接口,支持32步进的20mA电流。AAT3195-3带有PWM接口。
这两款驱动器都带有自动软启动,省电的低电流关断模式并内置温度保护功能。
关键字:通道
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1110/article_1060.html
上一篇:ADI公司最低功耗的32 × 32视频交叉点开关
下一篇:飞思卡尔传感控制器为消费电子提供智能触摸
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
