Intersil推出ISL333X系列双协议收发器
2008-09-12 11:05:16来源: 电子工程世界 关键字:推出  系列  协议
Intersil公司今天宣布推出ISL333X系列协议收发器。该系列收发器的突出特点是使用非常灵活,并集成了5种不同器件的功能,从而达到减少外围器件数量,消除复用网络的目的。
Intersil 今天推出的这些器件可做为单通道或双通道收发器来使用,能够在RS-232RS-485/RS-422协议之间灵活切换。这种适应性使ISL333X系列可替代两个RS-2322RS-485/RS-4221个复用网络。
此外,这也是业界首次在小巧的6mm x 6mm QFN封装内,同时兼顾实现了最佳水准的灵活性和15kV HBM ESD保护。整个ISL333X系列产品均提供这种高水平的ESD保护,包括ISL3332ISL3333这两个双端口IC,以及单端口的ISL3330ISL3331
ISL3331ISL3333采用了超小尺寸的40-pin QFN封装,所有版本的IC均工作在3.3V电压下,提供20Mbps的数据速率和直通的引脚输出,以简化电路板的设计。
ISL3331ISL3333还提供额外的功能,包括更低的速度和边沿速率选项;适用于对EMI(电磁干扰)敏感的设计;实现更长的总线等等。这些器件还具有逻辑电压(VL)脚,可用来设定逻辑输出的 VOH 值和逻辑输入切换点,以便混合电压系统中的其他电源电压相兼容。
当设备的任何一个端口工作在RS-232模式下时,板上的充电泵会产生标准的±5V输出电平。每个收发器均符合RS-232标准,Rx输出可处理最高±25V的电压,Tx输出可处理±8V的电压。在RS-485模式下,每个收发器支持RS-485RS-422差分通信标准。RS-485接收器提供了全故障保护特性,即便在输入为开路或短路的情况下,输出仍保持高电平。RS-485收发器支持3种数据速率,其中两种速率的压摆率是限定的。当双端口IC的两个端口都处于RS-485模式下时,充电泵会被禁用,以降低功耗、减少噪声并消除泵电容。
IntersilISL333X系列的典型应用包括单板机、工业自动化系统、安全监控网络、工业和过程控制网络、自动售货机(POS)、游戏设备和电平晶体管。
关键字:推出  系列  协议
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0912/article_1019.html
上一篇:TI推出集成时钟抖动清除器的SerDes 器件
下一篇:安森美半导体推出业界最薄ESD保护阵列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
协议
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
