Linear的三路输出同步降压型开关稳压控制器
2008-09-10 13:39:46   来源:互联网
2008 9 10 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、三路输出同步降压型开关稳压控制器 LTC3853,该器件具有为预偏置负载安全供电的一致或比例跟踪。其 4.5V 24V (最大值为 28V) 的输入范围促成包括大多数中间总线电压在内的众多应用。强大的片上栅极驱动器为所有 N 沟道 MOSFET 级供电,而且在输出电压为 0.8V 13.5V 时,每相可产生高达 20A 的输出电流。应用包括数据通信、电信、机顶盒、基站和多功能打印机中的负载点调节,在这些应用中,多个电压轨必须在小解决方案尺寸和低热耗散的情况下提供大功率。
恒定频率电流模式架构允许 250kHz 750kHz 的可选固定或可锁相 (PLL) 频率。通过使三路异相 120° 运作能最大限度地降低功率损失和电源噪声。LTC3853 还可以用在 2+1 配置中,输出级 1 2 相位相差 180oOPTI-LOOP® 补偿允许宽输出电容和 ESR 值范围,包括所有陶瓷输入和输出电容器。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 上的压降或通过使用一个可选的检测电阻来实现。电流折返在短路和过载情况下限制 MOSFET 的热耗散。此外,LTC3853 具有可调软启动以控制接通时间。可选突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃或连续电感器电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率与输出纹波的关系。LTC3853 具有一个精确的 0.8V 基准,在 -40°C 125°C 的工作温度范围内准确度为 ±1%LTC3853 具有高达 98% 的占空比和一个非常低的压降,对于延长电池供电型应用的工作时间而言,这是一个有用的特点。
LTC3853 采用耐热增强型 6mm x 6mm QFN-40 封装。
三路输出降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3853
l         三路异相 120° 运作的控制器降低了噪声和输入电容
l         跟踪和锁相环同步
l         为预偏置负载安全供电
l         250kHz 750kHz 的固定或可同步工作频率
l         DCR RSENSE 电流检测选项
l         峰值电流模式控制
l         强大的片上 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
l         片上 5V 线性稳压器
l         可选择突发模式、脉冲跳跃或强制连续工作模式
l         -40°C +125°C 的温度范围内具 ±1% 基准电压准确度
l         可编程软启动
l         电源良好信号
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0910/article_1015.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
