Linear新的单/双通道ADC可工作在+125oC
2008-09-08 17:13:38   作者:孙树宾   来源:电子工程世界
2008 9 8 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一对单通道/双通道 12 位模数转换器 (ADC) LTC2301/LTC2305,这些器件通过一个 I2C 兼容两线接口通信,在 1ksps 输出速率时仅消耗 1.5mW 功率。LTC2301 采用引脚兼容的 4mm x 3mm DFN MSOP 封装,测量单个差分输入,而 LTC2305 把两个单端输入数字化。这两款 ADC 采用 MSOP 封装时,在 -40°C +125°C 的汽车/H 级温度范围内提供保证的性能规格。LTC2301/LTC2305 非常适合于汽车检测、电源和温度测量、以及需要 I2C 通信的空间受限设计。
这些 ADC 再加以之前推出的 8 通道 LTC2309 可提供一个完整的软件兼容 1/2/8 通道 12 I2C 逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC 系列,该系列器件用单 5V 电源工作。所有这 3 ADC 都提供一个内部基准和一种将功耗降至 35uW 的低功率停机模式。
LTC2301/LTC2305 实现了卓越的 DC 性能规格,包括 ±1LSB INL DNL±2mV (最大值) 零标度误差和 ±1LSB (最大值) 满标度误差。LTC2301/LTC2305 AC 输入信号数字化时表现也很突出,在 1kHz 时实现了 73dB SINAD –88dB THD
LTC2301/LTC2305 能进行高达 400kHz I2C 数据传送,允许高达 14ksps 的采样速率。数据可以通过 3V 5V 逻辑传送。这些 ADC 包括两个可连接到低、高或置于浮动状态的地址选择引脚,允许选择 9 个独立 I2C 地址中的任何一个。这非常适合于需要测量多个通道的应用,因为设计师可以非常容易地用一个以上的 LTC2301/LTC2305 ADC 并联来通信。
12 位 I2C ADC 系列
器件型号
LTC2301
LTC2305
LTC2309
输入通道
12 位、I2C、单通道/双通道 SAR ADC
性能概要:LTC2301/LTC2305
·             12 位分辨率
·             I2C 兼容两线接口
·             引脚兼容 MSOP 4mm x 3mm DFN 封装
-    单个差分输入 (LTC2301)
-    两个单端输入 (LTC2305)
·             1.3us 快速转换时间
·             14ksps 采样速率
·             低功耗
1ksps 时为 1.5mW,休眠模式时为 35uW
·             5V 模拟电源工作,3V 5V 数据传送
·             内部基准,内部转换时钟
·             1kHz 时具 73dB SINAD
·             两个 3 态地址选择引脚允许 9 个独立地址
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0908/article_1012.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
