EDA(电子设计自动化——Electronic design Automation),也就是早期的IC CAD(IC计算机辅助设计——IC Computer Aided Design),经历了第一代的LE(版图编辑——Layout Edit)、第二代的门阵列、标准单元的P&R(布局布线——Placement & Routing),第三代的Synthesis(逻辑综合),有效地提高了设计效率,减少了设计失误,提高了优化水平,使得IC 的设计能力得以跟踪工艺水平的提高。
IC 的优化设计面对的是NP 难题,也就是随着集成规模的增加,IC 设计的难度将以非多项式增加,一般是指数,甚至是阶乘增加。IC 集成度是以Moore 定律做指数增加,IC 设计的难度又随集成度急剧增加,真可谓难上加难。如果没有有效的设计方法和设计工具的支持,工艺水平再提高也不能用于制作更大规模的IC。近十年提出的SoC(系统级芯片——System on Chip)设计方法取得了很大的成功,它是以IP(Intellectual Property),也称硅IP 的嵌入为特征。这个设计方法可以更多地利用已有的设计积累,有效地提高IC 的设计起点,也可以更充分地利用高端工艺所提供的制作能力。
对于IC CAD,特别是对于EAD 的理解,一般注重它的电学功能和布图功能,实际上IC CAD 的物理设计功能同样非常重要。在DRAM 和微处理器的设计中,一般是不使用P&R、Synthesis 等工具的,因为这些工具是以单元电路、甚至以电路模块为起点,限制了设计优化水平的进一步提高。存储器和微处理器的设计要使用能够触及到晶体管深层的CAD 工具,再加上设计师的经验积累。这些设计不是机器“跑”出来的,而是设计师“琢”出来的,当属“艺术品”,与ASIC 等类型“机器制造”的设计有很大不同,一个更注重设计的完美,一个更关心设计的时效。
进入纳米尺度之后,IC 的功耗问题突显,其原因是,随着特征尺寸的减少,虽然可以使得单元电路的功耗减小,25 年降低了2 个量级,但是单位面积的电路数目却增加了3 个量级,因此提高了IC 的功耗密度。再加上芯片面积的增加,使得IC 的功耗压力进一步加大,已经严重地限制了IC 工作频率和集成规模的进一步提高。因此,通过设计降低功耗已经成为IC CAD 的最主要任务之一,包括动态功耗和静态功耗的优化。这也是为保持Moore 定律继续有效所要做的重要工作。
CMOS 的工艺进步为IC 提供了更高的制作能力;微处理器等电路的卓越功能为IC 赢得了更大的市场范围;EDA 工具的发展为IC 提供了更强有力的设计手段。可以把这三项作为IC 产业的支柱,但不要忘记测试和封装对推动IC 产业的贡献,特别是封装工艺,严格地说应该纳入IC 制程。IC 封装技术近年发展很快,已经能够实现SiP(System in Package)。SiP 可以把不同材料、不同工艺的器件、电路与硅基的SoC 封装在同一衬底的Package 内,成为实现SoC 原有含意的有效方式。SiP 很可能成为扩展Moore 定律的主要途径。
