斩波运算放大器之后的仪表放大器时代 (2)
2008-07-29 13:28:42   来源:电子工程世界 汤宏琳
关键字:频率 温漂 共模 斩波放大器 仪表放大器
  通常,德州仪器产品中,名称以OPA开头的器件是运算放大器,比如OPA333。而仪表放大器如INA333,其内部实际有三个放大器,且应用场合和通用放大器有一些区别:通用放大器比较灵活,输入、输出可以灵活使用,而仪表放大器几乎把输入和输出基本确定。
  仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益单元。大多数情况下,仪表放大器的两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其输入偏置电流也应很低,典型值为 1 nA至 50 nA。与运算放大器一样,其输出阻抗很低,在低频段通常仅有几毫欧(mΩ)。
  运算放大器的闭环增益是由其反向输入端和输出端之间连接的外部电阻决定。与放大器不同的是,仪表放大器使用一个内部反馈电阻网络,它与其信号输入端隔离 。对仪表放大器的两个差分输入端施加输入信号,其增益既可由内部预置,也可由用户通过引脚连接一个内部或者外部增益电阻器设置,该增益电阻器也与信号输入端隔离。
  也可以这样理解:仪表放大器是三颗放大器加一些电阻集成的放大器。而采用三颗放大器组合而成的INA333,正是将噪声、Vos漂移、Ib、Vos、Iq等指标集于一身,是“整体优势最理想的器件”。三颗运算放大器结构的仪表放大器所带来的好处是显而易见的:
  首先INA333主要用在共模信号较高、而有用信号较小的情况下,在此基础上,只要通过外部电阻就可以调节整个放大器的增益。同时因为仪表放大器的电阻都集成在内部,所以制造工艺比较接近,而且电阻均由同种材料制成,所以其温漂大小非常接近。同时,由于仪表放大器的输入阻抗非常高,会对射频干扰非常敏感,从而产生失调电压,所以INA333内部又加入了射频滤波器。其中,INA333的性能中最关键的就是低噪声和低功率,在产品功耗很大的情况下,噪声非常小。
  据宋浩然介绍,该产品最大失调电压为25微伏、失调电压漂移是0.1微伏每度,如果产品工作在-40摄氏度到125摄氏度,其工作温度就会在160摄氏度,该数字远远大于常温范围,所以温漂的指标就非常关键。惯常的概念认为,如果功耗比较低,噪声就会提高。实际上,INA333有非常好的噪声和功率比,如果电流为75微安、噪音则为50纳伏,目前封装是MSOP-8。
  此外,INA333采用了德州仪器的HPA07工艺,该工艺主要是高精度工艺,此外,德州仪器的主打产品还有高速度工艺BiCom3、高功率工艺LBC和高密度工艺AO35,不同的工艺有不同产品类型,而且性能不断增强,包括高压扩展和工艺集成。
  当然,为使客户工作更轻松简单、准确性更高。TI的Analog eLAB会加速设计进程,帮助客户从前端学习、培训、应用手册的理解,到产品选型、终端解决方案以及信号链原型工具,最后到仿真工具实践、24小时内提供样片等解决客户的所有问题。
  瞄准便携医疗
  那么,这样一款产品,与已有的OPA333和INA210的应用领域是否有重合呢?这恐怕是盘桓在大多数人头脑中的疑问。
  “INA333主要用在便携式医疗设备当、手持式仪表、数据采集以及称重天平等领域,”宋浩然说。
  比如医疗电子中的便携式心电图(ECG)系统,心脏的信号会经过导线进入产品,通过信号处理,同时因为每个人共模电压不尽相同,且这个共模电压远远大于心脏产生的电压(几十毫伏),同时工作电压也高达几十伏,那么,如何将心脏产生的电压采集出来,也就将问题抛给了仪表放大器。仪表放大器会将共模信号去掉,提取有用信号。所以在ECG电路系统最前端要增加一颗仪表放大器。而且当心电图测试系统越来越小、电源也越来越低,INA333功耗小、噪声小的优势也就更加显现。
  此外,称重天平或桥接传感器也是INA333的另外一个应用目标市场。称重天平一般会有两路,一路没有增益、一路将信号放大,然后进行采集。但由于传感器输出阻抗一般非常小,只有几百欧姆或几千欧姆,它对电路放大要求的输入指标非常高,所以也需要仪表放大器。在整个系统中,随着温度漂移产生很多的噪声,而称重天平对噪声的要求也是比较高的,如低噪声、低温漂等,所以INA333也非常适合在这个产品中应用。此外,称重天平的手持化发展,从而使得INA333的低功耗特性也拥有一定空间。
  纵观半导体行业的信号链,现实世界中的温度、压力、湿度、速度、流量,声音等真实存在的物理量,即模拟信号,要经过数字化处理,其中包括各式各样的数据转换器、各式各样的数字信号处理器以及不可或缺电源管理芯片。其中,放大器基本处于信号链的最前端,实施对模拟信号的处理。
  据Databeans统计,放大器市场在2008年已经超过25亿美元,而且全球市场预计将以每年8%的速度增长。那么这款总体性能更好的仪表放大器究竟能否在蓬勃发展的市场中达成既定的目标,且让我们继续关注其之后的表现。
[1] [2]
相关阅读
利用零漂移仪表放大器(IA)应对传感器测量的设计 2011-12-22
高精准度仪表放大器LTC2053 2011-11-04
基于零漂移仪表放大器的传感器电路优化方案 2011-01-21
TI工程师:传感器输出传输功能技巧 2010-12-18
一种斩波失调稳定仪表放大器的研究与设计 2010-09-24
被完全误解的三运放仪表放大器 2010-08-12
AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用 2010-07-20
仪表放大器电路设计 2010-03-08
采用仪表放大器的0V压降分流器 2010-01-28
利用自动归零噪声滤波器降低仪表放大器的输出噪声 2010-01-28
可增强压电加速计的电流仪表放大器 2010-01-11
编辑:汤宏琳
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0729/article_963.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
