与 LTC2631 一同推出的还有 LTC2640 12 位 / 10 位 / 8 位 SPI DAC 系列,该系列每款器件都可以提供 2.5V 或 4.096V 满标度输出范围的选择。另外,如果需要更高的准确度或非标准电压范围,还可以使用外部基准。LTC2631/LTC2640 DAC 输出可以用内部或外部基准加电至零标度或中标度,在首次加电时,可以不用被迫接地,从而提供了更高的设计灵活性。
LTC2631 和 LTC2640 DAC 都具有卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±1LSB (最大值),可用在开环和闭环系统中。LTC2631 和 LTC2640 对超纤巧 DAC 系列起到了补充作用,这个系列包括以前推出的 LTC2630 (SPI 兼容、SC70 6 引脚封装、未连接内部基准)。这些低功率 DAC 在 3V 时仅吸取 180uA 电源电流,非常适用于便携式设备。
LTC2631/LTC2640 适用于汽车电压调节,因为除了在工业 (
器件型号 |
分辨率 |
I/O |
基准 |
封装 |
LTC2631 |
12 位、10 位、8 位 |
I |
双向:输入或 10ppm/oC 输出 |
8 引脚 TSOT-23 |
LTC2630 |
12 位、10 位、8 位 |
SPI |
内部 10ppm/oC 或 电源电压 |
6 引脚 SC70 |
LTC2640 |
12 位、10 位、8 位 |
SPI |
8 引脚 TSOT-23 |
照片说明:12 位 / 10 位 / 8 位 DAC 具有内部基准,采用 Thin SOT-23 封装
性能概要:LTC2631/LTC2640
• 集成的精确基准:
- 2.5V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-L/LTC2640-L)
- 4.096V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-H/LTC2640-H)
• 最大 A 级 12 位 INL 误差:1LSB
• 引脚和软件兼容 I
• 引脚和软件兼容 SPI DAC (LTC2640)
• 低噪声 (0.7mVp-p、0.1Hz 至 200kHz)
• 在整个温度范围内保证是单调的
• 双向基准
• 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
• 低功率工作:180uA (在 3V)
• 9 个可选 I
• 电源接通复位至零或中标度选项
• 纤巧 8 引线 Thin SOT-23 封装
