• 密码:
  • 设为首页  |  加入收藏
你现在的位置>>模拟电子 >> 接口电路 >>
飞兆的电平转换器简化SD卡应用设计
2008-07-16 17:15:32   作者:佚名   来源:电子工程世界
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出专为安全数字 (SD) 应用的设计人员而设能够简化其设计的低电压、双电源SD接口电平转换FXL2SD106,具备内置的自动方向控制功能,可让器件感测和控制数据流动的方向,而无需方向控制接脚。这种自动方向控制功能降低了设计的复杂性,无需对控制方向的通用I/O接口 (GPIO) 进行编程,并将控制电平转换器所需的接脚数从20个减少到16个。这种转换器是打印机、笔记本电脑、GPS系统和带相机手机等使用SD卡应用的理想选择。
飞兆半导体的FXL2SD106采用紧凑 (2.5mm x 3.5mm) 16引脚DQFN封装。这种封装的中心位置无信号引脚,可让设计人员轻易焊接在电路板上;其引脚并位于封装的外围,以便于检测和减少返工工作,从而加快设计过程。
FXL2SD106经专门设计,可保护SD卡免受ESD事件的损坏;这类卡常常暴露在外界环境中,相比其它的部件是更易于受到ESD事件的影响。飞兆半导体的SD卡接口电平转换器在B接口具有12kVESD保护功能,而其它替代性解决方案的ESD保护最大值仅为6kV。这一额外保护功能可在严苛环境中为SD卡提供了更多的保护。FXL2SD106还具有输出控制功能,让设计人员在产品不使用时禁用输出以节省功耗。
SD卡接口电平转换器是飞兆半导体广泛的专用逻辑转换器系列的一部分。随着当今电子产品的高功能性需求不断增加,提供专用逻辑转换器以降低材料清单成本有助于改进设计性能,以满足至关重要的产品上市时间要求。飞兆半导体的转换器产品系列包括:业界首款4位低电压、双电源电平转换器,带有独立方向控制;业界唯一的单比特位双向电平转换器,保证能在低至1.1V的电压工作;以及带有独立方向控制的业界首款双电源双向转换器。
FXL2SD106采用采用无铅 (Pb-free) 引脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
要了解相关产品的更多信息,请访问网页:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FX/FXL2SD106.pdf
编辑:孙树宾
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印本页】【关闭窗口】【返回顶部
