ADI的SAR模数转换器AD7626超过业界标准
2008-07-04 13:41:02   作者:佚名   来源:电子工程世界
关键字:DC-DC变换器 线性调节器 SAR 模数转换器 AD7626 ADI
ADI最新推出精密16-bit 逐次逼近型(SAR模数转换器ADC)——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR®产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如,在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间。
ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16-bit数据采集性能,具有同类最佳的15-bit有效位数(ENOB)及10-MSPS采样率,比其它SAR ADC2.5倍。其它ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626 PulSAR ADC可提供92-dB信噪比  SNR),比其它任何架构的ADC8 dB1.3 bit)。
Trixell公司电子学与ASIC部门经理Stephane Rossignol指出:“对于高端X-射线成像设备来说,精度和吞吐率是实现更高图像质量和改进帧速率的关键性能指标。作为ADI公司的长期合作伙伴,Trixell公司选择了AD7626 PulSAR ADC,因为它满足我们终端系统设计的速度、精度、功耗、封装尺寸以及价格要求。” Trixell公司是泰利斯电子器件公司、飞利浦医疗系统公司以及西门子保健公司的合资公司,是放射成像平板探测器的领先开发商。
    ADI公司大中华区工业及医疗资深业务经理周文胜说:“从生产率迅速增长的工厂自动化系统,到可以为患者提供快速无创检查的灵敏医学成像设备,实际上,所有的制造商都希望超越速度障碍,同时保持高数据精度。AD7626大幅提高了采样速率,可提供足以匹敌其它低速率转换器的线性性能。”
对于不需要10-MSPS数据速率的应用,AD7626可以很容易实现多路复用。例如,某些医学成像设备可以在双通道配置中使用AD7626,其中每个通道的采样速率是5 MSPS,这使得系统设计人员可减少一半的转换器数量,从而降低材料清单成本,同时,其速度仍可比现有的解决方案提高25%
领先的半导体研究公司Databeans Inc.的研究总监Susie Inouye指出:“从超声成像到数字电视、移动电话及其它消费电子产品的广泛应用领域中,数据转换技术决定着用户体验的质量。由于终端应用种类繁多,不可能通过单一的指标就定义出一款高性能的数据转换器。现今的原始设备制造商(OEM)需要在半导体设计合作伙伴的协助下,解决棘手的信号处理挑战,ADI公司的工程师在模拟与数字领域方面是具备丰富经验,能够为用户提供最适合的转换器。”
AD7626 10-MSPS ADC具有同类最小尺寸和最低功耗
AD7626采用5 mm × 5 mm LFCSP封装,体积比同类产品小70%,功耗仅为130 mW,即使在最高的采样率下,功耗也比其它同类ADC15%AD7626采用自同步LVDS总线,这种总线提供噪声极低的接口,并可减少为降低电路板级噪声所需要的外部元件数量。
AD7625 6-MSPS ADC进一步扩展ADI公司的PulSAR ADC产品系列
ADI公司同时还推出16-bit PulSAR ADC——AD7625,采样速率6 MSPS,进一步将PulSAR系列的产品数量扩展到15个,采样率范围从1 MSPS 10 MSPS,动态范围16 bit18 bitADI公司PulSAR产品系列基于可提供零数据延迟附加优势的ADC架构,这对精密数据采集系统至关重要。
相关阅读
14 位310Msps双通道ADC 系列采用数字预失真实现60MHz 发送带宽线性化 2011-10-27
超低功耗16位IMSPS模数转换器 2011-10-15
开关电容DC/DC变换器的理论研究 2011-05-20
先进的新型高速模数转换器系列【Intersil】 2011-02-25
高功耗 低噪声 8位高速模数转换器【ADI】 2011-02-17
24位模数转换器AD7713及其应用 2006-05-07
八通道24位微功耗无延时△-∑模数转换LTC2408 2006-05-07
高性能∑-ΔADC的原理及应用 2006-05-07
高精度串行模数转换器MAX1032的应用 2011-02-05
了解模数转换器错误影响系统性能-Understanding 2011-02-05
采用开关电源为高速模数转换器供电 2011-02-05
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0704/article_930.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
