ADI的模数转换器AD7190有卓越的分辨率与速度
2008-07-04 13:42:58   作者:佚名   来源:电子工程世界
关键字:DC-DC变换器 模数转换器、ADC ADI AD7190
ADI最新推出一款模数转换器(ADC)——AD7190,实现了数据速率和无噪声分辨率的最佳组合,使工业设备制造商能够提高精密测量仪器仪表的工作速度和精度。同类竞争器件的分辨率在速度超过1 kHz时会迅速下降,而ADI公司的24-bit AD7190 S-D ADC40mV~5V的整个输入电压范围内,当速率高达2.4 kHz时仍可实现优于真16-bit的无噪声分辨率。
这种性能使得设计人员能够以更高的精度和速度测量微弱的信号,大幅改善精密仪器仪表的系统性能,如称重计、过程测量与控制模块、科学仪器以及医疗监控设备。此外,设计人员可以实现业界领先的、21-bit无噪声分辨率的高精密直流系统,当数据速率为4.7 Hz时,40 mV输入信号的噪声仅为7 nV rms (均方根)。在S-D ADC中, AD7190可在最宽的数据速率以及信号输入范围内提供出众的无噪声分辨率,其灵活性使得制造商可以在多个终端设备生产线上使用相同的数据转换器解决方案。
ADI公司大中华区工业及医疗资深业务经理周文胜说:“实验室级别仪器的精度和稳定度一般都较高,当采集非常微弱的信号时,对环境噪声的要求很严格,而且需要较高的增益,以确保精确的数据采集。而在现场应用环境中,封装好的物品通过送料斗和传送带快速的传送,这要求实现快速、无差错的处理。AD7190单芯片解决方案可以在多种输入信号量级和数据速率下进行高精度测量,在不牺牲系统分辨率的情况下提供更快的吞吐率。”
片上可编程增益放大器提供超低噪声性能和优异的失调漂移
AD7190 S-D ADC片上集成一个高级的可编程增益放大器(PGA),该PGA在直流到4.8 kHz范围具有超低噪声和漂移。这种内部集成可编程增益放大器的创新设计,使得AD7190 - ADC4.7 Hz数据速率、增益128时的噪声仅7 nV rms(均方根),同时失调漂移低至5 nV/℃的。与其它同类S-D ADCkHz数据速率下转换微弱信号的能力相比,高集成度的AD7190不仅可提供高出两位的分辨率,而且集成的片上特性能将信号链路的成本降低25%。这些片上特性包括:振荡器、温度传感器、桥式待机开关、参考检测监测器,以及单端伪差分或全差分输入通道选项,并且还包括同步50-/60-Hz抑制、失调与增益校准、开放的传感器检测、斩波或非斩波信号选项,以及4个通用输出引脚。如果希望对每个信号进行有效转换,可以选择零延迟模式以减少软件开销。
欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问www.analog.com/ADCsearch
欲了解ADC 驱动器,请访问www.analog.com/adcdrivers
欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问www.analog.com/DACsearch
相关阅读
14 位310Msps双通道ADC 系列采用数字预失真实现60MHz 发送带宽线性化 2011-10-27
超低功耗16位IMSPS模数转换器 2011-10-15
开关电容DC/DC变换器的理论研究 2011-05-20
先进的新型高速模数转换器系列【Intersil】 2011-02-25
高功耗 低噪声 8位高速模数转换器【ADI】 2011-02-17
24位模数转换器AD7713及其应用 2006-05-07
八通道24位微功耗无延时△-∑模数转换LTC2408 2006-05-07
高性能∑-ΔADC的原理及应用 2006-05-07
高精度串行模数转换器MAX1032的应用 2011-02-05
了解模数转换器错误影响系统性能-Understanding 2011-02-05
采用开关电源为高速模数转换器供电 2011-02-05
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/0704/article_929.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
