datasheet
基于HMC1022和HMC1021三轴磁阻传感器模块设计
2018-02-07来源: 互联网 关键字:HMC1022  测试测量  传感器
1.引言
随着MEMS技术的快速发展,内窥镜技术已取得了重大的研究成果,特别是人体胃肠道无线胶囊内窥镜是医用电子内窥镜系统的一个重大突破。围绕着胶囊式内窥镜,越来越多的研究正在展开。但是无线内窥镜胶囊也存在不少问题,2004年的欧洲技术报告中指出,运动与姿态控制功能的实现是需要首先解决的问题,包括运动控制和定位问题,而为了保证在诊断治疗过程中运动和定位问题的有效性,对这些微型医疗胶囊在体内的空间位置进行实时的定位位置检测就显得极其重要了。在体内微型诊疗装置的定位技术方面,传统的方法一般都采用超声成像、核医学影像及荧光造型定位等技术,但是这些定位方法却存在着成本高、操作复杂,对人体容易造成辐射和无法满足长时间动态定位的缺点。许多学者对装置定位系统进行了的研究,提出了磁定位的简化模型及相应的动态跟踪技术。
为了更好地满足永磁体用于体内微型胶囊准确定位测量的要求,在本文中作者设计了一种基于HMC1022和HMC1021三轴磁阻传感器模块,经两级放大电路放大后,由数据采集装置对胶囊空间磁场强度进行多点采集的定位系统。该系统采用了较以往更高灵敏度的磁阻传感器模块,合理的布置传感器模块组,具有更高检测灵敏度高和测量范围大的优点。
2.胶囊定位检测原理
磁感应定位是利用磁阻传感器的霍尔效应,即根据永磁体随着其磁矩方向和距离的变化在空间磁场形成特定规律的磁场分布。相应地,通过检测特定磁场参数的变化,我们就能够测量永磁体在空间位置的变化,并确定其在空间的具体位置。
在人体内,胶囊可看作刚体。同时,为了磁阻传感器模块定位的需要,在胶囊内部放置圆柱永磁体。如图1所示,胶囊在空间的位姿可以由其内部任意点的位置 以及胶囊内永磁体的磁矩方向与柱面坐标系所形成的两角 表示,其中 为胶囊中心点的坐标, 为胶囊磁矩方向与柱坐标的夹角, 空间原点坐标系。
当胶囊中圆柱永磁体的尺寸远小于其到磁传感器距离r时,永磁体可简化成一个磁偶极子,可以直接写出胶囊在磁阻传感器模块的磁感应强度。
式中, 为胶囊的磁矩矢量, 为胶囊空间位置向量及坐标, 为磁阻传感器模块位置向量及坐标, 为磁阻传感器模块相对于胶囊的位置向量。 为胶囊磁矩的大小,其中 是布置在空间的三轴磁阻传感器模块的坐标,其坐标轴与全局坐标系重合。从式(1)可知坐标 为已知量,再通过实验测量出各磁场分量 ,此时如果要求解出 五个未知量,则至少两个三轴磁阻传感器模块才可以。
3.系统硬件设计
本系统硬件由4组三轴磁阻传感器模块(内置置位/复位电路)、放大电路和数据采集卡三部分组成。
3.1 磁阻传感器模块
图2所示为设计制作的由HMC1022和HMC1021互相垂直安装而构成的三轴磁阻传感器模块,内置置位/复位电路,用来测量胶囊内部条形磁铁在空间产生的磁感应强度,其中,HMC1022测量两个方向( 轴方向) (即公式(3)中的 ),而HMC1021测量一个方向( 轴方向)的磁感应强度(即公式(3)中的 )。HMC1022和HMC1021分别为双轴和单轴磁阻传感器,它们除了测量磁感应强度的轴数不同外,具有相同的技术参数。HMC1022和HMC1021内集成置位/复位带,可降低温度飘移效应、非线性误差和由于有高磁场的存在导致输出信号丢失的影响。
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/article_201802078478.html
上一篇:区块链、人工智能、互操作性——引领2018年医疗健康业要靠这三大技术
下一篇:手持医疗设备供电系统方案解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于STM32的三轴数字罗盘HMC5883L模块的测试方案
读取SDA  W_SCL=0;//拉低SCL,从器件开始放置数据  }  //发送应答信号  if(Ack)W_SDA=0;//拉低SDA表示应答  W_SCL=1;//拉高SCL,从器件接收应答信号  _delay();  W_SCL=0;//重新拉低SCL  W_SDA=1;//释放SDA  returntemp;  }  二、配置HMC5883L模块  voidHMC5883L_Init()  {  _iic_Start();  _iic_SendByte(0x3c);//写操作  _iic_SendByte(0x00);//指针指向00,配置寄存器A  _iic_SendByte(0x78);//数据测量、输出速率75hz
发表于 2018-03-12
贸泽开售Analog Devices HMC8205 GaN功率放大器
半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 3月6日起备货Analog Devices, Inc的HMC8205氮化镓 (GaN) 功率放大器。此款高度集成的宽带MMIC射频 (RF) 放大器覆盖300 MHz至6 GHz 频谱,可应用于需要支持脉冲或连续波 (CW) 的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等。 贸泽电子供应的Analog Devices HMC8205 GaN MMIC放大器具有较好的集成度、增益和效率,以及高带宽。采用小尺寸设计,所需外部电路极少,可减少总元件数和电路板空间。HMC8205将DC馈电/RF偏置扼流圈、隔直电容和驱动级集于一体,提供45.5
发表于 2018-03-06
偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
。图4所示为多级外部偏置放大器HMC1131的典型框图。举个栗子:外部偏置放大器的时序和控制要求HMC1131是一款砷化镓(GaAs)、pHEMT单片微波集成电路(MMIC)中功率放大器。工作频率范围为24 GHz至35 GHz。该4级设计提供的典型性能为22 dB增益、23 dBm输出功率(1 dB压缩,即P1dB)和27 dBm饱和输出功率(PSAT),对应的偏置条件为VDD = 5 V且IDQ = 225 mA,其中VDD为漏极偏置电压,IDQ为静态漏极电流。HMC1131数据手册中针对24 GHz至27 GHz频率范围的电气规格表给出了此信息。图4显示了HMC1131的引脚连接。多级放大器的VGG引脚一般连在一起并一同偏置
发表于 2018-01-30
HMC1118采用单一正电源供电
作者:Selcuk Ilke简介HMC1118是一款硅制单刀双掷(SPDT)开关,额定工作频率为9 kHz至13 GHz,采用4 mm × 4 mm、16引脚引线框芯片级封装(LFCSP)。该宽带开关非常适合测试测量设备和高性能无线应用。关键特性包括:•低插入损耗:0.68 dB(8 GHz时)•高隔离度:48 dB(8 GHz时)•高输入P1 dB:37 dBm•高输入IP3:62 dBm•快速建立时间(最终RF输出内0.05 dB):7.5 μsHMC1118功能框图如图1所示。HMC1118标称需要双电源电压,VDD = +3.3 V且VSS = −2.5 V,器件特性就是在这些电压下测定的。采用双电源供电时,请参阅
发表于 2017-03-10
HMC1118采用单一正电源供电
MPU6050 HMC5883 Kalman 融合算法移植
(0x02,0x00);  //21     Single_WriteI2C(0x01,0xE0);  //22 }23 //**************************************24 //从HMC5883连续读取6个数据放在BUF中25 //**************************************26 void updateHMC5883()27 {28     SlaveAddress=HMC5883_Addr;29     Single_WriteI2C(0x00,0x14); 30
发表于 2017-01-21
神州技测主办中国“芯”之测试测量行业新品发布会
在全球经济环境疲软的大背景下, 中国测试测量行业显得扑朔迷离。然而,就如同我们面对雾霾所采取的态度与行动,中国测试测量行业的发展策略和路径需要跳出仪器仪表本身。随着几年来的发展,国产仪器验评服务的覆盖范围已从最初的分析仪器领域拓展到物理性能、电子测量和计量等领域,对于电子测量仪器来说,这将是一次重要的发展机遇。也是为提高仪器仪表企业的出单量,为用户带去更多“质优价廉”国产仪器。2018年6月26日,北京神州技测携手国内顶尖测试测量研发生产厂家,RIGOL、FOTRIC与大华电子,为了同一个目标相聚在北京!来自各大高校、研究所和企业的行业精英见证了这一盛宴。 北京神州技测科技有限公司副总经理武志月先生与大家共同
发表于 2018-06-28
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
