datasheet
基于AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
2018-01-31来源: 互联网 关键字:AD7148  AD7147  数字转换器
简介
近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量和可靠性,以及增强灵活性和易用性。
40余年以来,ADI公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。
电容式触摸传感器控制器——一种全新的用户输入法
电容式触摸传感器以类似的按钮、滑动条、滚轮或其他方式提供一种用户界面。
各个蓝色几何区域表示印刷电路板(PCB)上的一个传感器电极,构成虚拟电容器的一个极板。另一极板则由用户的手指构成,实际上,该极板相对于传感器输入是接地的。
AD7147/AD7148 CapTouch控制器系列专为激励电容式触摸传感器和与之接口而设计,能够测量来自单电极传感器的电容变化。器件首先输出一个激励信号,使电容器极板充电。当一个物体(如用户手指)靠近传感器时,用户充当电容器的令一个极板,将形成虚拟电容器。利用电容数字转换器(CDC)可以测量该电容。
该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。AD7147和AD7148分别有13个和8个电容输入,并均配有片内校准逻辑,用以对环境变化引起的测量变化进行补偿,从而确保不会因温度变化或湿度变化而在外部传感器上产生误触发事件。
AD7147和AD7148提供多种工作模式、用户可编程的转换序列和极其灵活的控制功能。这些特性使其成为高分辨率触摸传感器功能的理想选择,比如滑动条或滚轮,而且其对软件的要求很低。另外,无需使用任何软件,即可用片内数字逻辑完整实现按钮传感器应用。
电容检测和测量的基本原理
电容 是指电容器在电场中存储能量的能力。在其标称形态中——平行板电容器——电容C衡量在给定电压V下电容器中存储的电荷Q,计算公式为 。
平行板电容器由两个导体(金属板)构成,其特性为
导体面积, a &TImes; b
两个导体极板之间的 距离d
两个导体之间的电介质,用介电常数er表示r
根据这种几何结构,电容计算公式如下
其中,ε0为自由空间的介电常数
其中,ε0为自由空间的介电常数。
由于传感器电容由a、b、d和er决定,因此,通过改变这些参数的值,或者观察其值的变化,即可将CDC技术用于直接测量电容值以及多种其他应用之中,具体视传感器类型而定。例如,如果a、b和εr是恒定的,CDC输入与两个导体之间的距离成反比。
应用
AD714x、AD715x和AD774x系列CDC产品适用于涉及各类采样速率、分辨率、输入范围和输入传感器类型的广泛应用。电容检测技术的潜在应用范围仅局限于用户的创造力,我们下面就介绍一些其在医疗保健领域的可能的应用方法。
液位监控
在输液等众多应用中,必须测量所用液体量,或者在输液瓶变空之前必须停止输液。为了节省医护人员的时间,可利用自动液位检测技术来消除人工检查的必要。
液位检测的基本原理如图5所示。构建一个平行板电容器,使其极板紧紧地附着在输液瓶的外壁上,并延伸到输液瓶底部附近。随着输液液位的变化,极板之间的电介质数量发生变化,从而导致电容发生变化。为了能够使用介电常数不同的各种输液物质,需在输液瓶底部附近再放一个电容式传感器,充当一个基准通道,以形成比率式测量。
24位AD7746, 搭载两个电容测量通道,可以用于这类应用。
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/article_201801318451.html
上一篇:浅析中美医疗设备市场的差距
下一篇:研发遥控免疫疗法 可辨识和杀死癌细胞
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32 AD DMA模式
直接上代码://变量定义__IO uint16_t ADCConvertedValue[10];//ADC 外设的数据寄存器#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)//ADC_DR(ADC规则数据寄存器),偏移量=0x4c  ADC1(0x40012400-0x400127ff)//ADC1_GPIO配置void ADC1_GPIO_Configuration(void){  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  /* Configure PC.01 (ADC Channel11) as
发表于 2018-09-05
单片机AD-DA转换
#include   #include "../iic/iic.h"    unsigned char AD_read()  {      unsigned char temp;        iic_start();
发表于 2018-06-25
STM8 AD的学习
; ADC1_PrescalerConfig(ADC1_PrescalerSelection);  /*-----------------CR2 configuration --------------------*/    /* Configure the external trigger state and event respectively       according to NewState, ADC1_ExtTrigger */    ADC1_ExternalTriggerConfig(ADC1_ExtTrigger, AD
发表于 2018-06-18
基于AD9854产生MSK调制信号详细说明
CHIRP)功能,带有引脚可控暂停功能  ·具有过渡FSK功能  ·在时钟发生器模式下,有小于25 ps RMS抖动偏差  ·可自动进行双向频率扫描  ·能够对信号进行sin(x)/x校正  ·简易的控制接口:  可配置为10MHZ串行接口,2线或3线SPI兼容接口或100MHZ 8位并行可编程接口  ·3.3V单电源供电  ·具有多路低功耗功能  ·单输入或差分输入时钟  ·小型80脚LQFP 封装  AD9854构成的信号发生电路  这里采用了AD9854 这款DDS 芯片, 它在300 MHz 时钟驱动下, 按照乃奎斯特采样定律可以产生最高150 MHz 的信号,为了得到信号较好的频率则一般只得到最高100 MHz 的信号
发表于 2018-05-20
基于AD9854的正交扫频信号源设计
较为方便,模块化程度高,可读性与可移植性好。  下图对AD9854进行初始化控制时,首先,MASTER RESET(Pin71) 脚必须置高10个系统周期以_上,然后对AD9854写入控制字。一旦设定后, AD9854将保持设定状态不变, 直到重新进行设置。AD9854通过内部一个地址范围为00H~ 27H的寄存器表存储有关的各种控制字和状态字。用户可通过I/ 0与该寄存器表进行通信,I/O缓冲区的内容必须在更新脉冲的作用下才能刷新到寄存器表中,这样可以很好地达到同步。寄存器表中00H、01H和02H、03H单元分别存放14位的相位控制字1和相位控制字2,它决定了输出信号可编程控制的相位精度即最低相位为PMN=360度
发表于 2018-05-20
基于AD9854的正交扫频信号源设计
ADI推出新型数模转换器 可高密度模拟输出模块无须降额使用
中国,北京 -- Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出一款数模转换器(DAC) AD5758。它集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。这款带DPC的单通道电流/电压DAC设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。AD5758是ADI公司功耗最低的工业DAC。AD5758大小为5 mm x 5 mm,在业界同类产品中尺寸最小。其结构坚固,所需外部保护元件更少,支持更小、更低成本的设计。它配备先进的诊断技术,有助于了解系统性能状况,以实现更高的可靠性及安排维护
发表于 2018-05-20
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
