datasheet
强强联手,跨界引领工业测量新趋势 – 计量型工业CT
2017-09-07 17:17:38来源: EEWORLD 关键字:计量型工业CT
医学诊断领域CT的成功,使得CT的应用更加广泛。近年来,工业CT凭借计算机断层成像技术,搭配先进的测量分析软件,在不破坏检测物体结构的条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、材料构成及缺损状况,被誉为未来测量技术的趋势。因此,不久的将来,测量行业正从以往的外部传统测量,向内部无损分析及全尺寸测量转变。
依科视朗(简称YXLON)携手全球领先的计量/制造方案供应商海克斯康,共同开拓工业X射线断层扫描技术在工业测量领域的应用,利用最新的微焦点、纳焦点射线技术搭配海克斯康成熟的测量软件平台,将最先进的X射线扫描技术和CT技术完美的应用于工业计量市场,提高工业测量能力。
双方合作推出了FF20 CT Metrology、FF35 CTMetrology系列高分辨率计算机断层扫描(CT)检测系统,是一款融合无损检测核心技术的计量型工业CT设备。
FF20 CT Metrology计量型工业CT测量机
FF35 CT Metrology计量型工业CT测量机
FF20、FF35计量型工业CT测量机在无损检测技术和尺寸测量技术体现出了极佳的准确性、通用性和专业性,成为解决复杂疑难质量问题的有效手段,适合用于绝大部分材料和尺寸的检测任务,无缝对接塑料工程、航空航天、汽车、电子、精密机械及科研检测等领域的检测需求,解决了产品难以触及与隐藏部位的尺寸及形位公差测量、孔隙率分析、壁厚分析、复材分析、材料分析、装配检验、模具修改、逆向工程等业界应用难题。
FF系列CT测量机核心优势:
1.硬件优势
  • 整机采用温度稳定性最好的花岗岩平台基座系统,长期不会形变, 高耐磨性,保持精度持久不变,使得整体扫描效果远远超越铸铁平台;
  • 配备HEIDENHAIN海德汉(全球领先光栅尺生产商)直线光栅和圆光栅系统,保证导轨和转台精度永久可靠;
  • 采用YXLON自主的纳米/微米X射线管,最高分辨能力可达150nm,并且内置防磁技术,避免外界电磁干扰。采用开放管设计,性能稳定,没有老化现象,YXLON在射线源的经验和成就,使得其在扫描效果上拥有绝对领先的地位,其X射线技术远远高于其他外购射线源的X射线检测设备;
  • 配置的非晶硅数字平板探测器,最高像素尺寸127μm,确保最佳扫描精度。
2.软件优势
  • 软件方面除搭配无损检测行业知名的VG MAX软件外,还可以配置测量界知名的测量与评价软件QUINDOS软件系统,QUINDOS具有强大的点云数据处理内核引擎,支持不同的CT数据格式,在数据处理上有超强的分析能力,使得海量测量数据一目了然,被工业CT广泛应用在内部间隙检测、电子接插件检测、圆柱蜗杆检测和齿轮检测上,将CT技术和计量完美结合。
内部间隙检测应用图示
关键字:计量型工业CT
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/article_201709078024.html
上一篇:智能服装和人体传感器将在2022年爆发
下一篇:康泰瑞影将在2017年国际妇产科超声学会上展示世界领先的超
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
