datasheet
医疗电源符合病人和手术的高安全标准要求
2016-03-24 16:23:18来源: EEWORLD 关键字:无线电  辐射  输出
Powerbox,欧洲最大的供电公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的的解决方案的领域里一直处于领导地位,在医疗领域BF(身体漂浮)应用上新推出一款电源。遵照最新的EMC IEC60601-1-2:2014 第4版本要求和专门为病人和手术者设计的理念, OBS01系列提供的输出功率1100 W(1250W峰值),这是市场领先的功率密度——OBS01适合七种不同的电压,从24 v 到48 v,效率高达89%。在 “无干扰和无线电共存”方面高度关注, 不需要任何额外的组件,产品完全符合EN55011B类要求。为了建立患者和手术者的安全, 当许多传统产品直流隔离电压只有500VDC时,OBS01 输入到输出的隔离电压达到4000VAC(2 XMOPP),输入到地隔离1500VAC(1 XMOPP))和一个输出到地的隔离电压1500VAC(1 XMOPP))。
不论是在可控的环境下如医院亦或是在不可控的环境下如家庭医疗保健中心,医疗设备必须对病人和手术者的生命安全起到保护作用。随着越来越多的无线电干扰严重的医疗事故数量也在增加。为了防止医疗器械被干扰或干扰其他设备,在2014年,监管机构发布新修订的标准IEC 60601,专注于电磁干扰IEC 60601 - 1 - 2:2014。到2017年4月,在美国所有的医疗产品必须符合第四版, Powerbox 新设计的医疗产品 1100 OBS01符合此设计。
为了实现“无干扰和无线共存”,选择了一些适应布局的过滤组件,OBS01的设计进行了优化以满足EN55011:2009和CISPR 11:2011 B类引导和传播的要求。无需外部组件就已实现B类性能, OBS01准备使用在医疗、无线电频率敏感应用,缩短了上市时间。
 “考虑远程医疗的惊人的演化,包括远程手术的机器人,和越来越多的医疗连接设备和物联网,在这个行业里无线电干扰在医疗领域的应用已成为一个高级的应用” 营销总监Patrick Le Fèvre说,“这些应用提供一个更安全的和免疫无线电干扰的功率,它要求电源设计者想出很多的方法以减少电磁干扰使得医疗电源的设计满足IEC 60601 - 1 2:2014。”
为了保证OBS01在可控和不可控的无线环境中正常运作,产品成功通过所有抗扰性实验,包括ESD 15千伏空气和8 KV接触以及符合第四版设置的新标准无线电信号曝光的要求,如抗磁场干扰(IEC 61000-4-8)30 A / m,辐射干扰(IEC 61000-4-3)10 V / m遵守家庭医疗和近场无线发射器9 V / m到 28 V / m在15特定频率的新规定。
秉承安全第一的理念, OBS01的输入到输出端的绝缘电压可以达到4000VAC, 提供2 x MOPP(患者防护措施),输入对地的绝缘电压是1500VAC(1xMOPP),当安装到最终的设备上时对设计者提供最高等级的绝缘,输出端对地的绝缘电压是1500 VAC (1xMOPP)。对安全和患者和手术者实行了高度的保护,此产品的对地漏电电流很低,低于300 µA,同时在抗干扰测试中也保持很低。
 “OBS01是研发部花费两年时间并且在技术上取得创新的一个产品,在市场上它拥有最高的功率密度,最低的电磁干扰,漏电流可以保持在低于300 µA,这都需要先进的技术” 产品管理部副总裁Martin Fredmark先生说,“OBS01保证功能最佳以达到医疗领域应用的需求,可以在复杂的无线环境连续工作。”
基于传统技术市场标准的5 x9.5″电源提供的最大功率是1千瓦。新技术的应用使得OBS01系列功率超过了1KW,在工作时达到1100W, 在特定环境下10秒时峰值达到1250W。
此系列拥有七个输出电压,24V / 45.84A (峰值52.10);28V / 39.29A (44.65A) ; 32V / 34.38A (39.07A) ; 34V / 32.35A (36.77A) ; 36V / 30.56A (34.73A) ; 42V / 26.20A (29.77A) 和 48V / 22.92A (26.10A)。在运作功率为1100W和230VAC输入的情况下,OBS01的效率高达89%。
根据医疗机构的报道,一般情况下医院噪声影响着主观幸福感,更具体地说,这些噪音从病房发出的(如显示器、输液泵和其他设备)。减少医疗设备的噪音是至关重要的,OBS01拥有一个内置的可变的并且风速可控的风扇,当需要时可以调整气流到合适的水平。
依据MIL-HDBK-217F,在满载和25°C的情况下, OBS01的MTBF时间是300,000小时。OBS01包括过电压和过电流保护、热关闭、PS OFF和DC OK信号。
OBS01系列是装在一个六面是金属的外壳里,尺寸为5.91 " x 9.25 " x 2.4 "(150 x 235 x 61毫米)和重量为6.35磅(2.89公斤)。两个速度可控的风扇放在后板,保证冷却达到最优化状态。
OBS01系列符合ROHS的要求和国际安全标准。 24V输出的OBS01046C是主打款并有库存,其他电压系列可根据需求安排生产。
关键字:无线电  辐射  输出
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/article_201603246443.html
上一篇:打印“活”组织 3D打印医疗又获新突破
下一篇:Mouser宣布再度赞助第十四届“Create the Future” 年度设计竞赛
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线电
辐射
输出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
