datasheet
全面监测睡眠质量 躺在这张床上啥都知道
2018-10-12来源: 互联网关键字:Sleep  Number  360  P5  智能床
像苹果的 Apple Watch,三星的 Galaxy Watch,Fitbit 手环等智能穿戴的出现,对身体健康状况监测这类问题有很大的帮助,我们可以清晰准确地知道自己每天的运动量,心率,甚至是呼吸状况,那么有没有一款智能产品可以对我们的睡眠状况提供分析帮助呢?答案是当然有,Sleep Number 360 P5 就是这样一张智能床。
  和其他许多的智能穿戴设备一样,Sleep Number 360 P5 的研发重心主要集中在数据上,研发成员在床垫内部安置了大量传感器,这些传感器可以监测用户是否在床上,睡眠时的翻身动作,呼吸和心率状况等数据,通过各种精准的算法对用户的这些数据开展关于睡眠质量的 SleepIQ 评级打分,用户可以在相应的 SleepIQ App 应用上查看相关数据。
   SleepIQ App 得分可以清楚地显示晚上用户无法入睡或者离开床的时间,通过实验发现,睡前一杯咖啡会让用户的翻身动作更容易发生,而如果睡前喝水过多, SleepIQ App 上可以从用户离床时间上分析出夜尿频率,这些信息都可以帮助用来纠正用户的习惯,App 搭载一个关于 SleepIQ 得分的历史图表信息。
  Sleep Number 此前名为 Sleep Comfort,该公司采用了相对独特的技术革新,可以让用户随意改变床垫的坚固性,Sleep Number 360 P5 在两个空气支撑的床垫芯周围铺设泡沫,用户可以在床两边进行调节,让自己和伴侣可以按照自己的喜好调节舒适程度,其还搭载了一个远程遥控器,用户可以通过其和手机 App 对智能床垫的相关配置进行调整,甚至用多部手机连接同一张智能床,同时进行配置操作。
  相比许多的弹簧床,他们没有那种臃肿或者凸出的区块,这类泡沫结构可以让用户的体验更加舒适,该公司的官方起售价为 1900 美元,约合人民币 13000 元,相对较为高昂,然而市面上也有许多类似的 Sleep Number 竞争者,比如 Serta,Tempur-pedic,Leesa 和 Lull,如果对于睡眠健康质量监测有需求,且不在乎高价的用户,这款产品可以一试。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2018/ic-news10129037.html
上一篇:康康血压研发Kang Watch血压手表,已通过CFDA认证
下一篇:中国制造Kang Watch血压手表,亮相国际高血压大会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
睡眠监测指环 SLEEPON GO2SLEEP检测用户睡眠时的心率、血氧 AHI 指数
当前大多智能手环产品都具备睡眠监测功能,不过部分产品也因体积和材质而影响用户睡觉时的佩戴舒适度。早前 Indiegogo 上曾出现过一款睡眠监测指环 SLEEPON GO2SLEEP。  官方介绍,SLEEPON GO2SLEEP 体型小巧 ,主要由一个医疗级防水矽胶指环和一个睡眠检测仪组成,重量约为 6g,拥有 IPX7 级别防水,内置电池,支持磁性充电,2 小时充满,可持续使用 3 晚。  SLEEPON GO2SLEEP 还内置三轴加速仪、脉搏血氧饱和度分析仪等数种感测器。用户睡前将其戴到手指上,其便可通过手指处的毛细血管检测用户睡眠时的心率、血氧 AHI 指数。  SLEEPON GO2SLEEP 拥有专门的 app,支持
发表于 2018-12-10
【评论有礼】Sleepace RestOn 智能睡眠监测仪拆解
Sleepace(中文名称“享睡”)是深圳迈迪加科技发展有限公司的品牌,其产品RestOn智能睡眠监测仪是全球首款便携式非穿戴睡眠监测器,于2014年推出。这款睡眠监测仪可以实时检测心率、呼吸、体动等生理体征,分析睡眠状况。它没有与人体皮肤接触的电极,也不需要佩带在身体任何部位,而是通过一条长80cm,宽6.4cm,厚度只有约2mm的传感带来采集数据。使用时只需将这条传感带铺放在床单与床垫之间就可以进行监测。这条传感带与监测仪主体是一体的,不用时可以将带子卷起来收纳,旅行时也方便携带。传感带和床单床垫之间的摩擦力可以让监测仪主体部分悬挂在床边也不会滑落。 监测仪背面是一块有弧度的后盖,但后盖上没有螺丝孔。监测仪正面有一块
发表于 2018-05-17
第十一节:PIC系列单片机低功耗模式(SLEEP)
一、进入SLEEP    执行一条"SLEEP"指令即可进入低功耗模式。当进入SLEEP后,WDT被清零,然后重新开始计数。状态寄存器F3K中的PD位被置成"0",TO位置成"1",同时振荡停止(指OSC1 端的振荡电路)。所有的I/O口保持原来的状态。这种工作模式功耗最低。    为使耗电流最小,进入SLEEP前,应使所有的I/O口处于高电平VDD或低电平VSS,而不应使其处于高阻态,以免产生开关电流损耗。你可以在I/O口加上拉或下拉电阻,或者把I/O口都置成输出态来避免其处于高阻态(浮态)。
发表于 2017-12-04
STM32F0(7)Sleep
PWR->CR |= 0x01;     // 低功耗时关闭电压调节SCB->SCR |= 0x04;    // 开启深度睡眠接下来只要 _ _ WFI();就立即进入休眠模式,外部中断可唤醒。唤醒之后全部都初始化了想用软件来初始化单片机可以有一种方法,那就是使用软件来强制改写选项字节 FLASH->CR |= (1 << 13);这样就可以通过发送修改OPT指令来强制重启
发表于 2017-10-29
lpc1114 睡眠模式sleep mode
低功耗模式,专为电池供电而生!LPC1114内部有很多的模块,几乎每个模块都可以通过相关寄存器来控制掉电与上电以及时钟是否开启。总的来说,上电的模块越少,就越省电。在实际的产品应用中,我们首先可以根据需要,把不用的模块统统关闭来达到节省功耗的目的,然后,还可以通过以下的3种低功耗模式来实现:睡眠模式、深度睡眠模式、深度掉电模式。1. 睡眠模式(Sleep mode)进入睡眠模式,LPC1114内核Cortex-M0的时钟停止工作,指令也无法执行。复位或者有一个中断发生将退出睡眠模式。进入睡眠模式,正在运行的外设模块将继续运行,正在运行的外设模块可以产生一个中断来使得单片机推出睡眠模式。睡眠模式会消除单片机自身、存储系统
发表于 2016-12-09
360 IoT春季发布会在京召开,智能音箱MAX新品上市
360 IoT春季发布会在京召开。360董事长周鸿祎公布了360家庭安全大脑战略,并发布在其中起到连接作用的360家庭防火墙、可视门铃以及首款AI音箱MAX三款全新产品。人工智能交互公司Rokid作为语音技术战略合作伙伴受邀参加。  周鸿祎特别强调:5G网络全面铺开之际,人工智能将可以为云端、设备端和边缘计算赋能,360家庭安全大脑将被打造成为集众多黑科技于一身的全方位守护者。作为安全大脑的耳朵,智能音箱成为IoT重要的交互入口,占据着整个生态至关重要的位置。  同走品质之路,成为双方合作基石众所周知,安全是360的基石,秉持着对用户负责的态度,创始人周鸿祎和其团队对产品一直有着
发表于 2019-04-01
小广播
最新视频课程更多
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
