datasheet
结合心跳检测 指纹传感器可以更安全
2018-07-12来源: 微迷网 关键字:指纹传感器  心跳检测
指纹传感器正迅速成为解锁和保护智能手机的标准。它们带来的便利性和速度,使其较密码、人脸识别、虹膜识别或用户输入等模式更受欢迎。
破解指纹传感器的常见方法包括建立一个手指的橡皮模型、将指纹复制到一段胶带上,或是从人身上取得真正的手指。最近,我们在几款最新的智能手机中发现了一种结合指纹传感器和心率传感器的组合,可望避免这一类的攻击。
一般来说,智能手机指纹传感器会将指纹映射到芯片上电容矩阵,使其足以覆盖个手指。接着,通过软件算法将观察到的指纹模式与训练期间记录的储存模式进行比对,并考虑手指的放置、旋转和压力造成的一些变异。
心率传感器则以不同的原理运作,它通过从骨骼反射的人体软组织发送LED光源,并由位于LED附近的传感器接收。所接收的光量主要取决于软组织中的水份(血液)含量而异。当心脏放松时,静脉血液较少,而当心脏收缩时,则会显着扩张,并产生脉搏。
电容式指纹传感器与心率传感器的组合,消除了每个功能的独立触点,这是三星(Samsung)Galaxy Note 8和S9手机采取的方法。它还增加了确认以活体手指解锁手机的安全性。Goodix在目前出货的几款智能手机中都搭载了这种传感器。
这种组合传感器实际上比仅采用指纹传感器的尺寸更小。它将一小块芯片添加到电容式指纹传感器芯片上,以实现小型的光传感器阵列,并仅增加了一点点的芯片成本。在这一组合传感器上增加的更多成本主要来自于外部LED,以及在封装中增加透光窗(让LED光源得以散逸并让反射光进入)的成本。
Goodix并不推荐心率检测传感器,因为简单的心率传感器可能精确度较低,但却必须承担与监测心率相关的责任。为了安全起见,确切的心率数字并不重要——其关键在于脉博。
因此,指纹传感器与心率传感器的组合,主要的优势就在于让指纹识别更加安全可靠。接下来,我们预计在这一类指纹传感器组合中将会再添加一个温度传感器,进一步确保指纹确实来自活生生的热血真人。
关键字:指纹传感器  心跳检测
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2018/ic-news07128861.html
上一篇:输液预警监控系统:给输液加上安全阀
下一篇:新型智能心电监测衣:能提前数天预警,预检率有望达到95%甚至更高
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
单触型传感器与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器,都是通过在触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。目前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸;第二种则需要用手指在传感器表面擦过,传感器会采集一套特定的数据,然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。上述两类传感器工作原理为:当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电极上时,电容会有所增加,通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米,间隔为50微米,电容像素阵列的分辨率略高于500dpi。这类传感器
发表于 2018-11-19
指纹传感器组合心率传感器,指纹识别更安全
指纹传感器正迅速成为解锁和保护智能手机的标准。它们带来的便利性和速度,使其较密码、人脸识别、虹膜识别或用户输入等模式更受欢迎。破解指纹传感器的常见方法包括建立一个手指的橡皮模型、将指纹复制到一段胶带上,或是从人身上取得真正的手指。最近,我们在几款最新的智能手机中发现了一种结合指纹传感器和心率传感器的组合,可望避免这一类的攻击。一般来说,智能手机指纹传感器会将指纹映射到芯片上电容矩阵,使其足以覆盖个手指。接着,通过软件算法将观察到的指纹模式与训练期间记录的储存模式进行比对,并考虑手指的放置、旋转和压力造成的一些变异。心率传感器则以不同的原理运作,它通过从骨骼反射的人体软组织发送LED光源,并由位于LED附近的传感器接收。所接收的光量
发表于 2018-08-13
全屏幕指纹传感器 竟然还能检测体温
最新消息称,韩国科学家研究出了一种透明的指纹传感器,可以检测指尖压力和皮肤温度,这些组件在显示器中几乎不可见,几乎可以做到全屏幕指纹识别,研发人员表示该技术符合FBI的指纹识别标准。  该传感器是来自韩国国家科学技术研究院三星显示研究中心的科学家的作品,这个研究成果于本周二发表在著名学术周刊《自然通信》上。韩国研究人员透露,测试结果符合FBI指纹识别安全标准,该技术可能在未来12个月内上市。  参与研究的Jang-Ung Park博士在接受采访时表示:“随着人们开始寻求屏幕尺寸最大化的无边框手机,他们找不到合理的指纹传感器位置。”  厂商们为了解决指纹问题也是愁得焦头烂额,有的把指纹识别功能放到了手机背后,但不可避免要在手机背后挖
发表于 2018-07-05
全屏幕指纹传感器 竟然还能检测体温
Fingerprints发布第四代指纹传感器
Fingerprint Cards(简称Fingerprints)推出了新一代指纹传感器FPC1511,这款解决方案将推动智能手机指纹传感器市场的整合。随着第四代指纹传感器FPC1511的发布,Fingerprints将为智能手机制造商提供具有卓越生物识别性能的单芯片指纹传感器,以实现安全而快捷的用户身份认证。在第三代指纹传感器的基础上发展演变而来,FPC1511拥有更优化的芯片设计与制程,是目前Fingerprints能够为智能手机制造商提供的最具成本效益的解决方案。虽然FPC1511的体积比较小,但其所拥有的3D传感芯片和永久性算法开发,将为这款指纹传感器带来世界领先的生物识别性能。Fingerprints移动事业部全球高级
发表于 2018-06-28
活体手指解锁:指纹+心率传感器还不够,还要加温度才识“热血真人”
根据业界拆解分析专家指出,新一代的指纹传感器设计将内建心率侦测器,使其更加安全可靠;这种组合传感器设计将开始成为一种趋势。指纹传感器正迅速成为解锁和保护智能手机的标准。它们带来的便利性和速度,使其较密码、脸部识别、虹膜扫描或用户输入等模式更受欢迎。破解指纹传感器的常见方法包括建立一个手指的橡皮模型、将指纹复制到一段胶带上,或是从人身上取得真正的手指。最近,我们在几款最新的智能手机中发现了一种结合指纹传感器和心率侦测器的组合,可望避免这一类的攻击。一般来说,智能手机传感器会将指纹映像到芯片上电容矩阵,使其足以覆盖个手指。接着,透过软件算法将观察到的指纹模式与训练期间记录的储存模式进行比对,并考虑手指的放置、旋转和压力造成的一些变异
发表于 2018-06-19
Omsignal智能衬衫可检测锻炼者呼吸心跳
    新式智能衬衫整合探测器,能够检测穿戴着的健康状态。       衬衫能够追踪心率、呼吸频率、肺活量、运动状态(包括步数和节奏)、运动强度、心率变化和热量消耗等。     Omsignal衬衫的数据被存放在黑匣子内,然后传送到手机的APP,因此使用者能够随时监控自己的状态。     衬衫的研发公司宣称该衬衫适用于那些运动爱好者,能够帮助他们更有效的运动。     该公司还为衬衫配套设计了一个护腕,能够放置手机,让使用者可以容易控制APP
发表于 2014-05-13
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
