datasheet
是什么卡住了国产CT的脖子
2018-07-03来源: 21IC 关键字:CT  联影
不知道大家在医院就医的时候是否有这样的体验:做个CT价格不菲,而且只能自费无法报销。当你吐槽的时候,医院或许也是无奈的:CT等高端医学影像医疗设备,基本被国际跨国公司垄断,设备价格动辄百万、千万。
设备被外国公司垄断,价格居高不下
  在国内市场上,超过80%的CT,MR,PET/CT等大型医疗产品设备都被GE、Philips、Siemens、Toshiba等少数几家国外公司“包揽”。
  与此同时,我国癌症发生率逐年提高、冠心病患者每年以将近20%速度增加,单是两大疾病的早发现早治疗,也亟需精准、高端的医学影像医疗设备作为依托。
  而突围之路,只有一条——就是尽快提高我国医疗设备研发水平,走医疗设备国产化之路。那么目前,我国没有自己的CT设备吗?
  尚未掌握核心工艺,打破垄断很困难
  近年来,一些进口高端CT机通过技术创新有所突破,主要是在探测器上下足功夫。“进口的高端CT机为什么贵,一些实力雄厚的医院购买也要掂量掂量,主要贵在探测器上。”一位医学影像设备研发人员介绍,每个探测器单元价值几万元,最高端的320排CT探测器要上千万元。
  “排”是指CT扫描机探测器的阵列数,排数越多,探测器宽度越宽,一次扫描完成的宽度也就越大。如果CT探测器配备了320排探测单元,每排0.5毫米,一次扫描就可覆盖正常成年人的心脏。
  在接收X射线的同时,探测单元还必须成矩阵地高速旋转,速度之快就像“武功高手”能让一个弧面围成一个“铁桶”,而每旋转一圈就要从2400—9600个不同角度对心脏的投影成像,感应速度要快,才能使整个心脏的一管一脉在这个“铁桶”里被捕捉。
  工艺方面,探测器的拼接工艺要求极高,排数越多生产工艺复杂程度成倍数增加。两个探测单元排列在一起,中间的间隙如何做到最小,多个单元如何排列才能让探测器单位面积上接收到X光的效率最高,这些都是工艺上要考虑的问题。
  中科院分子影像重点实验室团队做过一次调研显示,在传统医学成像(CT、磁共振等)上,我国最早的专利比美国平均晚20年。在专利数量上,美国是我国的10倍。这意味着整个产业已经完全掌握在国外企业的手里了,所有的知识产权,所有的原创成果,所有的科研积累都在国外,中国只占很少的一部分。更现实的情况是,在这一“赛道”中,已领先发展50年的国外龙头企业布下大量的“专利”壁垒,限制了后来者的跟随和超越。
  CT探测器材质是机密
  “X光射线穿过生物体后,由探测器捕捉。探测器捕捉灵敏度如何,单位面积上能获得X光的感应力度如何,决定了探测器的好坏。”行业专家王坤说,这取决于探测器使用的感应材质。
  业内一篇题为《谁是顶级CT的老大?》的文章中列举了飞利浦、西门子等顶级医学影像设备制造商的CT机。对于探测器选用的材质,各大国际生产企业都讳莫如深,犹如独门机密般以代号性词语描述——GE将其Revolution CT的探测器晶体命名为“宝石”,而西门子则称其为“独有光子晶片”。
  相关资料显示,CT成像系统中探测器的首选方案为闪烁探测器,其中的关键部分是可将入射的不可见X光子转换为可见光的闪烁晶体或荧光物质,完成后续成像。中国闪烁晶体从业的科研人员较少,闪烁晶体方面的人才培养单位只有上海硅酸盐所等个别单位,自主开发的新型闪烁晶体较少,晶体生长和性能研究方面的结合较少。
  探测器占据这么重要的位置,那么它的作用是什么呢?
  CT设备的核心结构有哪些?
  一台CT机主要是由X线发生部分、X线检测部分、机械运动部分、计算机部分、图像显示及存储部分和工作站组成,而X线检测部分又至关重要。
  探测器
  CT探测器是CT数据采集系统中的核心部件,其结构相当复杂。它直接接收X线束穿过被照物后的光子信号,通过其自身的特性转换为相应的电信号。一个典型的CT探测器包括介质(如气体、闪烁体等)、光电转换阵列和电子学部分,此外还有准直器、电源等辅助设备。
  根据材料工艺的不同,处在实用阶段的CT探测器大体上可以分为闪烁体探测器和气体探测器。
  20世纪70年代末至80年代初的CT机大都使用钨酸镉探测器,80年代至90年代初则改用闪烁晶体和高压氙气探测器。光两极管探测器的主要部件是一个半导体,它有一个P-N结点,曝光时该结点允许电流通过,其前端有一光学镜片,用来聚焦从闪烁晶体到P-N结点的入射射线。当入射射线到达结点后,产生电子空穴对,电子移动到结点的N极,空穴则相应移动到P极,产生的电流量和入射线量成正比,由于两极管的输出量很小,通常光两极管探测器中还有一个放大器,此外,光两极管的响应速度也相当快,一般约在0.5~250纳秒之间。
固体探测器优点是灵敏度较高,有较高的光子转换效率。缺点是相邻的探测器之间存在缝隙,X射线辐射的利用率相对较低;其次是晶体发光后余辉较长影响响应函数,使高低密度交界处的图像会产生拖尾伪影;最后是整个探测器阵列中的各个探测器不易做得完全一致,造成误差影响成像质量。
最新的固体探测器是采用两种新型的闪烁晶体材料耦合光两极管做成,它们分别是钨酸钙和高纯度的、稀土氧化物陶瓷。稀土氧化陶瓷实际上是掺杂了一些像钇、钆之类金属元素的超快速氧化陶瓷,其采用光学方法使这些材料和光两极管结合在一起。钨酸钙的转换效率和光子俘获能力是99%,动态范围为1 000 000:1;而氧化稀土陶瓷的吸收效率也是99%,闪烁晶体的发光率却是钨酸钙的三倍。目前最先进的多层螺旋机的探测器都采用后一类超快速稀土陶瓷材料做成。
  第三代CT扫描机和部分厂家的螺旋CT扫描机曾采用了气体探测器。气体探测器多采用氙气,利用气体电离的原理,入射的X射线使气体产生电离,然后测量电流的大小测得入射X射线的强度。气体探测器通常做成一个密封的电离室,密封的气室内被加入约30个大气压,以增加气体分子的电离,电离室的上下夹面由陶瓷拼成,每个电离室两侧用薄钨片构成,中心收集电极也由钨片构成,而X射线入射面由薄铝片构成,所有的分隔相互联通。电离室内充满氙气,当入射X射线进入电离室后使氙气电离,其正电离子由中心收集电极接收,通过前置放大器放大后送入数据采集系统。电离室侧面的钨片对X射线有准直作用,可防止被检测物体产生的散射线进入电离室。研究发现,增加气室的深度可提高电离的效率,如深度为一英寸的电离室的电离效率是36%,而深度增加为二英寸,则电离效率可提高到42%。总体来说,气体探测器的稳定性好、响应时间快、无余辉产生。然而,气体探测器的光子转换效率比固体探测器要低,采用高压氙气可提高一些,又因为气体探测器电离室的间隔为很薄的钨片,其几何利用率高于固体探测器,因此气体探测器与锗酸铋、钨酸镉做成的固体探测器的总剂量效率大致上相近,约在50%~70%。另外,气体探测器的各电离室相互联通,处于同一环境条件,有较好的一致性。气体探测器的主要缺点是吸收效率较低。
  模数、数模转换器
  模数转换器是CT数据采集系统(Data Acquisition System,DAS)的主要组成部分。CT最初探测到的模拟信号是连续的随时间变化而不断变化,它可由电压表读取或由示波器显示,但无法被计算机识别。模数转换器的作用是将来自探测器的输出信号放大、积分后多路混合变为数字信号送入计算机处理。模数转换器由一个频率发生器和比较积分器组成,后者是一组固态电路,被称为“时钟”,它的作用是把模拟信号通过比较积分后转变成数字信号。同样数模转化器是上述的逆向运算,它的“时钟”电路根据输入的数字信号转换成相应的模拟信号。
  谈及转换器,首先不得不提的是TI(德州仪器),早在2006年,TI就已经推出了20位、32通道的电流输入模数转换器DDC232,该款器件将电流至电压转换与A/D转换相结合,以便32位独立式低电平电流输出器件(例如光电二极管)可以直接连接到它的输出端和实现数字化。在此之前TI类似的产品有双电流输入 20 位模数转换器DDC112、DDC114和八路电流输入20位模数转换器DDC118。但之后TI电流转换器件的推出略显乏力,在2008年推出了一款16位、16通道电流输入模数转换器DDC316。
另外一个不得不提的数据转换器厂商就是亚德诺半导体(ADI)了。代表产品之一是ADAS1128,它可替代以前较低通道集成度的转换器,它在一平方厘米的单芯片上集成了一个24位分辨率ADC(模数转换器)、128个同步采样的数据转换器通道(可选的采样率最高达20kSPS)、片上温度传感器和参考缓冲器。除了通道数提高四倍以外,与目前市场上的任何一种解决方案相比,ADAS1128还可提供3倍以上的吞吐量。在全速状态下,ADAS1128消耗的功率(4.5毫瓦/通道)不到其它解决方案(10毫瓦/通道)的一半。它还可以提供优越的整体性能规格,如无电荷损失、更多的满量程范围选择和超低噪声(对低剂
[1] [2]
关键字:CT  联影
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2018/ic-news07038843.html
上一篇:500亿元的独立医学影像市场都有哪些企业布局?
下一篇:AI影像的核心在于合作,发展要靠质量,高维度影像是发展方向
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32下载出现no target connect
今天焊好了一个STM32F107VCT6的板子,一开始芯片可以下载进去程序。然后过了5分钟,程序突然下载不进去了。然后就是一顿分析。当然分析的过程很复杂。前前后后焊了3个芯片。STlink和Jlink都试过还是不能下载程序。分析了一下,是芯片写保护了。至于为什么写保护,是STlink供电不稳定, 当时引脚没有焊上去。供电断断续续的,芯片就被写保护了。解决办法在下面。下两个图是我用STlink做的。然后查资料将复位引脚拉低以后,然后在设备里面出现了但是现在是下载不进去程序的。然后继续看资料,将BOOT0引脚拉高使用ISP下载模式(就是直接下载就行了),如果出现这个是可以下载程序的。但是不可以调试程序。现在继续打开STM32
发表于 2018-11-30
漫谈Pre-Sig Detection技术如何给心电检测赋能
心电图的发展史1842年法国科学家Mattencci首先发现了心脏的电活动;1872年Muirhead记录到心脏波动的电信号;1885年荷兰生理学家W.Einthoven首次从体表记录到心电波形,当时是用毛细静电计,1910年改进成弦线电流计。由此,开创了体表心电图记录的历史;1978年伴随着计算机平均叠加技术的出现及应用,科学家在室速患者和动物中利用此技术从体表记录心室晚电位获得成功。心脏在每次跳动时产生生物电流,通过仪器从体表中引出多种形式的电位变化的图形即为心电图(electrocardiogram,简称ECG),现在已经广泛运用于各种心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心肌缺血等疾病的检查。检查心电图的注意事项做过
发表于 2018-11-29
TT Electronics和UniRoyal 联手组建一家合资企
合资企业 TT UR Precision Resistors 将以独特的方式实现工程技术与卓越制造工艺的结合,旨在满足客户日益增长的技术和成本需求 TT Electronics——一家全球性能关键型应用工程电子产品供应商——宣布与全球第二大电阻器制造商厚声集团 合作组建一家合资企业,致力于满足全球客户对精密电阻器不断增长的需求。在两家公司通力合作的基础之上,TT UR Precision Resistors 将 TT Electronics 在设计工程方面的实力与 厚声集团无与伦比的优质大批量电阻器生产能力结合起来,实现强强联合。 新成立的合资企业将在英国注册,以制造厚膜、薄膜和金属电阻器为主营业务,两家合资
发表于 2018-11-29
贸泽开售Cypress Semiconductor EZ-BLE和EZ-BT WICED蓝牙模块
半导体与电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Cypress Semiconductor的EZ-BLE™和EZ-BT™ WICED®模块。这两款模块分别是完全集成的蓝牙®智能就绪EZ-BT和蓝牙低功耗EZ-BLE嵌入式设备无线互联网连接 (WICED) 模块,可简化物联网 (IoT) 设备、家居自动化、医疗设备以及工业应用的设计与开发。         贸泽备货的Cypress EZ-BLE和EZ-BT WICED模块具有板载晶振、闪存、无源元件,以及支持32位Arm® Cortex®-M3处理器的
发表于 2018-11-23
electronica 2018今秋慕尼黑谢幕,electronica china 2019来春上海再会
上周末,2年一度的电子产业顶级盛会德国慕尼黑电子展electronica 2018落下帷幕。4天的时间里,来自50多个国家3000余家企业到场,一展过去2年间全球电子产业最先进的技术和应用。国际半导体巨头更是悉数盛装亮相,500家中国军团创下历史参展数的新高,黑科技、工业4.0、自动驾驶、5G、物联网成为吸引观众的最大亮点。     展会期间,慕尼黑博览集团新科技业务部经理Martin Lechner博士和慕尼黑展览上海有限公司项目组总监路王斌先生向记者介绍了此次德国慕尼黑电子展的特点。Lechner博士说,电子产业已经是一个相当成熟的产业,慕尼黑电子展已经成为参展商展示其最先进
发表于 2018-11-22
TE Connectivity推出M8/M12 连接器系统
TE Connectivity (TE)近日宣布推出的M8/M12 连接器系统提供了一个完整的解决方案,其中包括连接器、IO 模块和电缆组件。 TE面向机器工业自动化和控制应用的 M8/M12 连接器系统具有安全可靠的特点,可确保工业环境中的通信。TE的连接器解决方案包括广泛的 PCB 接头连接器、电缆组件和 IO 盒,为用户提供了面向未来的接口,支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求。特性有X 标记连接器支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求,提供 A、B、D、X、S、T 防错,易于安装的连接器系统,环境保护 IP67 和 IP68,连接器系列包括 3、4、5、8 和 12 位的公/母连接器及 Y 连接器
发表于 2018-11-21
小广播
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
