datasheet
Molex 推出 MediSpec 医疗塑料圆形互连系统
2015-02-26 17:59:42来源: EEWORLD 关键字:Molex
    高性价比的定制自选现货互连解决方案具有高达 1 万次的高耐久性
    Molex 公司推出MediSpec™ 医疗塑料圆形 (MPC) 互连系统这一高性价比的定制自选现货互连产品,具有极高的插拔次数,而插拔力则较低,所需成本仅为车削加工触点竞品系统的几分之一。MediSpec MPC 互连系统同时具有超高的性能与使用的简便性,结合了久经考验、高性价比的技术,满足医疗器械领域用户严格的标准要求。
    Molex 的新产品开发部经理 Jeff Gaumer 解释道:“美国最近的医疗改革法案所创造出的环境推动着医疗器械制造商降低成本,而不能牺牲稳定性。MediSpec MPC 连接器系统可以解决这一分歧的问题,为典型的医疗圆形连接器提供高性能并且价格可承受的替代产品,这一商用产品具有极高的性价比,采用定制自选现货的设计方式。”
    这一 MPC 系统采用了 Molex 久经考验的 LFH™ 冲压成型触点系统,有助于为需要多次插入的应用提供可靠的电气接口。这种成本效益极高的系统只需极低的插入和拔出力,耐久性达 1 万次插拔。简便的推拉式接触机构易于使用,在佩戴手术手套时也是如此。此外还提供选装的锁紧套,确保线缆的拔出力符合 ANSI / AAMI-EC53 规范的要求 (>90N);在不使用锁紧套的情况下,线缆所实现的拔出力为 15 至 20 N。
    插头和插座的接触接口(插针区域)在出厂前已密封,防止在电线端接工艺中焊剂流入接触区域,并且在现场使用时可防止流过插针区域。
    现在正在开发四种直径的产品,满足全系列医疗设备应用的 OEM 需求:D1(不超过 8 个触点)、D2(不超过 17 个触点)、D3(不超过 35 个触点)和 D4(不超过 59 个触点)。同时还在开发四种键控位置和六种颜色。Molex 为每种直径的接口提供精心设计的插针计数功能,可以实现灵活的触点使用,而不会浪费插针。此外,提供符合 IP64 防护级别的密封选项,针对防泼溅标准要求而提供保护。
Gaumer 补充说:“MediSpec MPC 连接器系统的模块化设计可以承受未来应用的嵌件。其中包括光纤、射频、电源、流体和空气联轴节。这样可以为医疗行业的 OEM 提供极具成本优势的半定制连接器,具有出色的触点性能,专为混合式的替代产品而设计。此外,通过提供定制的线缆组件,Molex 可以实现全套解决方案。”
关键字:Molex
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2015/0226/article_5534.html
上一篇:谷歌倾心打造测癌腕套概念产品
下一篇:扫描卫星新技术:可用于检测皮肤癌
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Molex
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
