datasheet
未来或许可以直接用摄像头来做心脏检查
2014-09-06 20:16:48来源: 互联网 关键字:未来  直接  摄像头  心脏
    也许未来有一天医生可以在家里利用摄像头进行拯救生命的心脏检查。一个正在开发的新程序其中包括了一个15秒的面部扫描,能够检测出皮肤颜色的细微变化。扫描面部获得的数据能够帮助医生确认病人是否患有心率不齐。
    在摄像头和新软件的帮助下,15秒的测试可以检测心房颤动,可治愈的心脏病的特点是心跳不规律。这种技术能够记录下因心房颤动导致血流浪不均匀而产生肤色的细微变化。这些变化十分细微,是肉眼无法分辨的。
    研究人员说,脸上的皮肤比身体其他部位薄,血管更明显,是检测心房颤动最佳位置。
    在英国心房颤动是最常见的心律问题,受影响的人群达800000人。心房颤动大大提高了患中风的风险,因为它意味着心脏失去收缩功能,血液得不到输送导致血液凝块。
    正常的心跳在每分钟60到100下。但在房颤,心率可能超过每分钟140次。在极端的情况下,会因流向大脑的血液减少而导致心衰竭和阿尔茨海默病。
    这项技术是由罗切斯特大学牙医学院和Xerox公司联合开发的。美国罗切斯特大学的Jean-Philippe Couderc博士说,这项新技术意味着在没有心电图机的情况下也能对房颤病人进行诊断。他说:“这项技术在实现非接触式视频监控和诊断心脏疾病方面十分有潜力。这是一个十分简单的想法,但可以使更多的房颤病人得到所需要的护理。”
    这项技术可行是因为数码相机能记录下不同波长的光:红、绿、蓝。血液中的血红蛋白能够吸收更多的绿光,这微妙的变化可以用摄像机的传感器探测到。因此,摄像机能够检测出因房颤引起血流量不均导致血红蛋白升高。科学家将最后的结果与患者心电图进行核对,所以患者面部扫描的结果可以与心电活动进行对比。
    研究人员目前对更多的人进行测试,包括那些没有心房颤动的人。
    Couderc博士说,这项技术可以进一步开发变得更精确。他说:“这项研究作为一个概念的验证,与其他新技术一样,我们希望可以提高它的精确性和可用性。”
关键字:未来  直接  摄像头  心脏
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2014/0906/article_5011.html
上一篇:基于AVR单片机的医用智能输液系统设计
下一篇:IT巨擘摩拳擦掌掀起“数字健康”革命
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
未来
直接
摄像头
心脏
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
