datasheet
最“贴心”的可穿戴设备:可监测心率
2014-06-18 18:52:12来源: 互联网 关键字:贴心  可穿戴设备  设备  监测
    这篇文章的副标题或许应该改为“我剃了我的胸毛,然后贴上这枚生物传感器”,是不是有点重口味?不过,这正是HealthPatch生物传感器的佩戴形态。这款来自VitalConnect公司、售价为199美元(约合人民币1236元)的传感器,或许是最为“贴心”的可穿戴设备,因为它真的是需要贴在胸口,来监测用户的心脏健康。下面,一起来看看它的实际使用体验如何。
设计及佩戴形式
最“贴心”的可穿戴设备:可监测心率
    首先,你会得到一包像创可贴一样的东东,目的是将传感器固定在皮肤上。如果你是一个胸毛旺盛的纯爷们,可能就需要剃掉一小块,来佩戴HealthPatch了。佩戴位置共有三种:胸部上方45度、胸部的正中或是左胸的肋骨处,最后一个位置需要剃掉的体毛应该是最少的。一旦决定了佩戴位置,你需要先使用酒精擦拭皮肤,然后把传感器放入固定槽,再贴在胸部就可以了。
应用程序及实际应用体验
最“贴心”的可穿戴设备:可监测心率
    HealthPatch传感器的应用程序名为“SweetBeatLife”,但并不是免费的,需要花费9.99美元(约合人民币63元)购买。与传感器硬件搭配,可以监测用户的HRV(心率变异性),能够测试过敏食物,相关的数据也可以被应用在其他设备上,如Fitbit、Withings等品牌的运动监测设备。
    HealthPatch传感器最令人印象深刻的部分是什么?佩戴的舒适性。即便你不得不牺牲一小块胸毛,在大多数时候,你都感受不到它的存在。另外,传感器与iPhone的连接性非常稳定,从未出现过意外断开的现象。至于电池寿命,每个“创可贴”可以实现最长72小时的续航,你只需要更换“创可贴”、不需要也不能对传感器本身充电。
    当然,除了监测心率数据,HealthPatch也能够监测日常的运动量等数据,甚至包括身体压力,应用程序提供了一个有趣的呼吸练习,可以降低压力水平,让你适当获得放松。另外,你还可以在应用程序中设置联系人,如果突发心脏病,传感器能够马上发送数据至应用程序、再通过手机向救援人员发送位置信息,从而获得帮助。
总结
    显然,HealthPatch采用了一种与其他可穿戴设备完全不同的佩戴形式,也许从某种角度来说不太方便,但佩戴性还是十分舒适的。这种独特的设计也让它能够获得准确的数据,另外VitalConnect公司还在寻求FDA(美国药监局)的认证,从而作为医生监控病人病情的辅助设备使用,前景还是非常广阔的。
关键字:贴心  可穿戴设备  设备  监测
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2014/0618/article_4817.html
上一篇:远程发功 MIT发明利用Wifi隔墙测心率
下一篇:网络监控摄像机之安防时代新发展动力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
贴心
可穿戴设备
设备
监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
