datasheet
艾默生网络能源的60W对流散热医疗设备电源可在高达80摄氏度的温度环境下正常工作
2013-04-22 17:52:45来源: EEWORLD 关键字:艾默生  网络能源  60W  对流散热  医疗设备
二零一三年四月二十二日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的医疗设备电源产品。这款型号为NPS64-M 的电源模块属于该公司60W对流散热交流/直流开放式电源系列的最新型号产品,其特点是可提供15V的直流输出,电压大小可以调整,高低幅度可达20%,输出电流则高达4A。此外,这款电源产品可在0至50摄氏度的温度环境下支持全负载操作,额定功率若适量降额,有关产品甚至可以在高达80摄氏度的温度环境下使用。
艾默生网络能源这款最新推出的 NPS64-M 电源已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括信息技术设备方面的认证、适用于与病人身体无接触以及病人并非赖以保存性命的医疗设备的产品安全认证。这个电源模块的大小只有 2 x 4 英吋(51 x 102mm),而且只有 1 英吋(26mm)高,因此最适用于轻工业产品、仪表、工艺系统以及低功率的牙医手术仪器和实验室设备。同一型号还有防护设计极为完善的密封外壳(LPX50)可供选择。
NPS64-M 电源模块的峰值效率高达90%,符合多个能源效率标准的严格要求,其中包括国际效率第5级(International Efficiency Level V)和美国能源之星2.0版(Energy Star 2.0)等标准,另外也符合加州能源委员会(CeC)颁布的效率标准。这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,这是极宽的通用交流电输入电压范围。此外,这款电源也可利用127V至300V的直流输入操作,而且最高输入功率规定必须低于74W,无负载功耗则低于300mW。
艾默生网络能源 NPS64-M 电源模块的输出电压极为稳定,无论在任何标准的线压或负载情况下,输出电压的高低波幅都不超过2%。此外,这款电源模块还配备远端补偿功能,一旦输出电缆出现0.5V以内的压降,便可为其提供补偿,而且整个电源的防护设计非常完善,将出现故障的机会减至最少,例如其平均无故障时间(MTBF)便高达 550,000小时以上。
NPS64-M 电源模块内置符合 CISPR 22 B 类(Class B) 标准有关电磁干扰规定的滤波器,而且符合 EN55022 B 类(Class B)、美国联邦通信委员会 B 类(FCC Class B)以及 VDE0878PT3 B 类(Class B)等标准有关传导噪声干扰的严格规定。此外,这款电源也符合 EN61000-3-2 标准有关谐波干扰的规定,而且已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括 TUV/UL/CSA/NEMKO/CB 60950/60601-1、中国强制认证(CCC)以及 CE Mark (LVD) 等认证。
NPS64-M 电源模块已有大量样品供应。艾默生网络能源另外还提供一幅有关 NPS6x-M 系列电源产品的高清晰度相片,让人随时下载。
艾默生网络能源已推出许多不同系列的低功率开放式电源产品,除了NPS60-M 这系列之外,还有NPS20-M 和NPS40-M 两大系列。该公司将会陆续推出新的产品系列,让OEM厂商和系统集成商有更多选择。如果这些厂商所需要的正好是外型小巧、效率极高、而且输出功率介于为25W与60W之间的电源,艾默生网络能源便能满足他们的需要。
编辑:陈盛锋 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2013/0422/article_3651.html
上一篇:Molex高密度、超长、连续电缆为创伤性和植入医疗设备提供最佳信号传输
下一篇:中国制手持式PM2.5速测仪登陆日本 约售4997元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
艾默生
网络能源
60W
对流散热
医疗设备
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
