datasheet
东芝瞄准64排机型换购需求推出80排160层CT
2013-04-07 18:10:02来源: 互联网 关键字:东芝  瞄准  机型  需求
      东芝医疗系统公司从2013年4月3日开始在日本销售使用80排检测器的160层CT机“Aquilion PRIME”。该公司社长纲川智表示,该产品的目标是推动对该公司的主流产品之一——64排128层X线CT机的更新换代。
      东芝医疗系统的64排128层CT机在日本已售出约1000台,在全世界售出约4000台。该装置以前被定位于也可进行高难度心脏检查的高端机型,但医疗现场提出了进一步提高摄影能力、增强画质、降低辐射以及提高工作速度等要求。
      此次的新产品排列了80排0.5mm宽的检测器,总的层面宽度为40mm,能以每转0.35秒的速度高速摄影。据东芝医疗系统介绍,“高速摄影和高精细摄影很难同时实现,但此次采用了专门用于80排检测器的数据采集系统,通过将检测器从64排增至80排提高了每转的覆盖范围,并且将数据采样精度提高到了原来的约1.5倍,由此在全身范围实现了很高的时间分辨率”。
      另外,新产品还标配辐射减轻技术“AIDR 3D”(参阅本站报道)。采用该技术后,仍可实现最大60帧/秒的图像重构。
      机架开口直径比原来的64排机型宽60mm,达到780mm。寝台配备可左右移动84mm的功能。虽然开口直径加大,但缩小了机架内组件的尺寸并优化了布局,与该公司以前的机型相比,机身体积减小34%,重量减轻28%。“不但具备高功能,还可在有限的空间内设置”(东芝医疗系统)。
关键字:东芝  瞄准  机型  需求
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2013/0407/article_3613.html
上一篇:我国科学家攻克PET数字化难题 空间分辨率可达0.87毫米
下一篇:锐珂新X射线成像只需5秒
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
东芝
瞄准
机型
需求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
