datasheet
便携医疗设备的IWAS无线充电设计
2013-01-22 20:38:19来源: 互联网 关键字:便携  设计
    无线充电离我们已经近在咫尺。它首先是用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
    想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电。这样你就能到下一个病人或伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病 人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。
无线充电的标准
    行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线充电联盟(WPC)的标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分:功率发射 器、功率接收器以及这两个器件之间的通信协议。这个标准的主要特点是(见图1):
图1:无线充电系统方块图(来源:无线充电联盟网站)
    一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的 近场电磁感应。
    使用一个次级(或接收)线圈传输大约5W功率。
    工作频率范围为110Hz至 205kHz。
    在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量;自由定 位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。
    可以达到非常低的待机功耗,这取决于具体的实现方法。
    能够灵活地把系统集成到便携式设备。
    一个简单的通信协议就能够使便携式设备完全控制能量传输过程。
IWAS线圈的优点
    IWAS接收器线圈采用专利的IHLP技术制造。线圈采用一个安装在复合材料芯/防护罩上的磁性导线线圈。这使IWAS接收器线圈比竞争技术多了 一些明显的优点:
无线充电接收线圈的高磁导率防护罩;
    防护罩材料特性:磁导率至24;电阻率在100V下大于10MΩ;铁芯损耗在500高斯、250kHz下为4000mW/cc;在400高斯下 磁饱和为50%;
高饱和铁粉不受永磁的影响;
坚固耐用的结构;
    不需要充电接口连接器,而连接器在清洗/消毒的时候会腐蚀或泄漏;
    一个充电区可放多个设备,不用考虑制造商;
    尺寸和形状可以定制,以适合任何符合WPC规范的设备;
    符合RoHS指令2002/95/EC。
能量传输过程分为4个阶段:
    选择阶段:功率发射器监视充电接口,探测待充电的设备是否摆放到位。如果没有探测到设备,功率发射器将不停地查验(ping)功率接收器。如果在 给定的时间里没有探测到要充电的设备,功率发射器就会进入待机模式。
    ping阶段:类似于声纳,功率发射器发出一个数字ping信号,探测可充电设备。如果探测到设备,功率发射器就把功率信号保持在ping信号的 电平,然后进入识别和配置阶段。如果没有探测到设备,功率发射器就返回到选择阶段。
    识别和配置阶段:功率发射器与功率接收器协商,确定给接口上需要充电的设备提供多大的功率。如果设备从接口上移开,功率发射器就返回到选择阶段。
    功率传输阶段:功率发射器向功率接收器提供能量,根据功率接收器的反馈情况调整所需要的电流。在功率传输过程中出现异常情况时,安全功能会适时关 闭功率传输,并返回到选择阶段。
    这个标准已经得到电子行业各领域内超过90家公司的支持。
无线充电技术
    无线充电使用近场电磁感应原理,将能量从充电底座(衬垫)传送到便携设备。在不断变化的距离上,充电衬垫中的发射器线圈(Tx)向嵌入在手机等便 携式设备中的接收器线圈(Rx)传送能量。充电衬垫里的发射器/初级线圈在上电时产生一个类似于传统变压器的电磁场,感应电流流过便携式设备上的次级线圈 (充电底座有一个功率转换电路,将电能转换为电磁场。在接收器端,功率接收单元将电磁场重新转换为电能,对设备的电池充电)。发射器和接收器相互通信,控制充电过程。
    Vishay Dale Electronics公司的IWAS系列Qi无线充电接收线圈/防护罩,是第一批可用于符合WPC规范的器件的商用无线充电线圈。IWAS系列的效率达 到70%或更高,为接收线圈提供高磁导率防护罩,阻断充电磁通,防止它损坏敏感器件或电池。IWAS系列无线充电接收线圈/防护罩的性能不会受到永磁体的 不利影响。
无线充电设计安装
    IWAS型接收线圈使用一种非常薄的、用压缩铁粉做成的薄片制造(图2)。工程师专门设计了一种特殊的扁平磁体导线线圈,以降低铜损并增大磁通, 然后把线圈安装到薄片上。从线圈上剥出引线,镀锌,以便连到客户的电路上。然后把完整的IWAS接收线圈与便携式医疗电子设备的背面结合为一个整体,连接 到通信/充电电路上。这样,设备就可以安放在任何符合Qi规范的充电底座上。
图2:IWAS型接收线圈。图示为IWAS-4832FF-50、1欧元和IWAS-3827EC-50
无线充电设计测试
    无线充电的医疗设备需要独立的实验室对电磁兼容性进行认定,一些可用的标准如下:FFC parts 15和18,IC ICES-001,IC射频标准规范(RSS),EU EMC指令和R&TTE指令。有很多独立的实验室可以进行这些测试。
    无线充电离我们已经近在咫尺。它首先是用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使 您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
关键字:便携  设计
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2013/0122/article_3441.html
上一篇:无线技术在医疗健康领域的未来主题探讨
下一篇:能提供治疗意见的医疗智能电子病历出世
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
便携
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
