datasheet
利用对消驱动提高心电信号测量共模抑制的原理分析
2012-05-21 20:07:39来源: 互联网 关键字:利用  驱动  测量  抑制
    心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV 之间,典型值为1mV。心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V 级,比心电信号大3 个数量级,工频干扰常以共模形式出现。
    在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB 之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz 时80dB 共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了信号幅值的十分之一,对于医生诊断来说是不能接受的,心电图机普遍采用对消驱动电路来进一步增强共模抑制能力。
1 《GW-44_AAMI_EC13-2002》 心脏监测仪专用标准
    U2A 和R9,R10,R11,C7 共同组成了右腿驱动电路,其原理是通过R6,R7 从人体取出共模电压反向加到人体。下面我们通过公式来说明对消驱动的作用,计算中忽略C5,C6,U1A,U1B 的误差对共模抑制比的影响,同时R10 和C7 是为了系统稳定而设计的,不影响低频时共模抑制比的计算,计算时忽略,公式推导如下:
    U1A,U1B 作用是阻抗变换的跟随器,有:
    Vcom=Vin (1)
    U2A 组成了一个反向放大器,其传递函数为:
    Vout =−(R9∗Vcom) R8 (2)
    根据基尔霍夫电流定律有:
    (V1−Vin)∗ jwC11
     Vin∗ jwC2+(Vin−Vout ) R11 (3)
    得到Vin 传递函数为:
    Vin=R8∗R11∗JWC2/
    ( R8∗R11∗ jwC1+R8∗R11∗ jwC2
    jwC1∗ jwC2∗R8+ jwC1∗ jwC2∗R9) (4)
    带入常用电路的典型参数:
    R8=10kΩ,R11=100kΩ,R9=1M,C2=100pf 不考虑电容的相位影响,略去极小项则:
    Vin=R8∗R11∗ jwC2/ (R8+R9) (5)
    在以上参数下Vin 幅值为:
    Vin=1/ 3000=−69dB (6)
    按照上述参数设计的右腿驱动电路理论上可以提供69dB 的共模抑制比,这是一个对消驱动简化模型,实际电路中考虑到阻容的误差,滤波电容对相位的影响,运放的延迟等等,右腿驱动的共模抑制能力会劣化甚至产生震荡,具体的电路需要根据需要进行调整。
    圣邦微电子在对消驱动电路上做了很多验证工作,如器件的选择、线路板设计、电源结构等,在本篇文档不再详述,请参考圣邦相关技术资料。按照图1 所示电路制作了验证板,实测共模抑制比为50dB,这样我们选择一颗共模抑制比60dB 以上的集成或分立器件搭成的仪表放大器,整个系统就可以达到89dB1的标准要求。
关键字:利用  驱动  测量  抑制
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2012/0521/article_2886.html
上一篇:用“内衣”远程监控健康信息
下一篇:印度研发基于蓝牙的胎儿心率监测系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
利用
驱动
测量
抑制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
