datasheet
CMOS隔离器: 医疗电子系统的安全保障
2011-05-06 20:42:24来源: 网络 关键字:CMOS隔离器  医疗电子
  交流供电的医疗电子系统安全标准要求电流隔离,以保护病人和操作员免于触电危险。由于导体直接连接仪器和病人,其上面附着的液体和凝胶更增加了触电风险;因此用于这些系统的隔离器必须耐用和可靠。
  光耦合器和变压器通常用于医疗系统的隔离电路,但其缺陷也是设计界所熟知的。众所周知,光耦合器速度慢,在温度和老化变化过程中性能很不稳定。它们都是单端器件,因此具有较差的共模瞬变免疫(CMTI)。此外,光耦合器基于砷化镓(GaAs)处理工艺,固有的内在损耗导致在高温和/或LED大电流条件下发光强度降低。这种衰减降低了光耦合器的可靠性、性能和使用寿命。虽然变压器提供了优于光电耦合器的更高速度和可靠性,但它们无法通过直流和低频信号,从而在系统定时(例如,开启时间和占空周期)应用中使用受限。而且变压器一般体积大、效率低,往往需要额外的核心复位电路。
  CMOS隔离器概述
  不同于光耦合器,互补金属氧化物半导体(CMOS)隔离器提供了更好的性能、可靠性、稳定性,省电性能和集成度。不像变压器, CMOS隔离器支持DC -150Mbps,并占用更少的空间(每个封装最多有6个隔离通道),而且效率更高。这些特性通过如下CMOS隔离器基础技术实现:
  主流、低功耗CMOS处理工艺代替GaAs:CMOS是最成熟、广泛应用于全球的加工处理技术。先进的电路设计技术和CMOS技术使隔离器可达150Mbps数据传输速度、10ns传播延迟、5.6mW/通道的功耗,以及其他许多业内领先的性能规格。CMOS隔离器在最大操作电压和温度下平均无故障时间(MTTF)超过1000年,这是光耦合器的10倍。
  RF载波代替光:RF技术进一步降低隔离器操作功耗,高精度鉴频提高了噪声抑制,器件封装也比光耦合器更简单。
  差分隔离代替单端隔离:差分信号路径和接收灵敏度使的在无差错操作下CMTI超过25kV/us,良好的外部RF抗干扰特性可达300V/m,磁场抗扰度可超过1000A/m,这些特性使得CMOS隔离器也适用于恶劣的工作环境(强电场和磁场)。
  专利的EMI抑制技术:CMOS隔离器满足FCC的B部分规范,并通过汽车J1750(CISPR)测试
  安全认证
  从系统观点来看,医疗设备根据操作电压可分为不同的级别。 I类设备工作于70V或更少,只需要对可接触部分采用基本绝缘和保护接地。II类设备工作于70V电压以上,要求增强或双倍的绝缘。III类设备操作在25VAC或60VDC以下,常称为安全电压(SELV)。III类设备不需要隔离。
  从组件观点来看,隔离器封装尺寸在防止电弧跨越封装表面时非常重要,因此,安全机构规定了特定测试电压下的爬电(creepage)和电气间隙(clearance)距离。如图1,爬电是指沿绝缘表面放电的最小距离,电气间隙(clearance)是指通过空气放电的最短距离。
图1:爬电和电气间隙
  隔离器的核心是绝缘体,介电强度决定了隔离器的电压等级,隔离分类包括“基本型”和“增强型”。基本型隔离提供了对电击的保护特性,但没有考虑安全失效(failsafe)状况(即故障不会导致系统自动转变到一个安全、可靠的状态);基本型隔离装置能够被用户使用,但必须被包含于系统之内。
  对于基本型隔离设备的认证测试是在1分钟、1.6kVRMS电压下,最小漏电距离4mm。增强型隔离为破坏安全操作提供两级保护,并允许用户访问。增强型隔离设备的认证测试是在1分钟、4.8kVRMS电压下,最小漏电间距8mm。医疗电子系统几乎总是需要增强型隔离特性,因为它要求具备安全失效保护特性。
  增强型CMOS隔离器符合国际标准IEC/EN/DIN EN 60747-5-2,CMOS隔离器也符合IEC-60601-1医疗标准绝缘要求,该标准需要先通过UL(Underwriters Laboratories)1577或IEC-60601-1标准认证。IEC-60601-1为基本型和增强型隔离规定了电介质强度测试认证准则,包括爬电和电气间隙限制,还有电压和时长。详见表1。
表1:IEC60601-1 CMOS隔离器安全标准要求
  光耦合器使用塑料复合化合物作为它们的主要绝缘材料,因此必须满足内部间距规范,又称绝缘穿透距离(DTI),该术语引自IEC 60601-1。对于光耦合器,DTI是LED和光接收器Die之间的距离,典型最小距离为0.4mm。CMOS隔离器使用半导体氧化物作为它们的主要绝缘材料,比使用复合化合物封装有更好的电介质强度和一致性,因此占用更少空间。为了通过IEC 60601-1认证,安全监管机构执行DTI测试,即使CMOS隔离器在125度C温度和250VACRMS外加电压下进行10周测试,然后在4.8KVACRMS下进行1分钟测试。注意对于CMOS隔离器的DTI评测比光耦合器更加严格。
  医疗电子系统必须对外部干扰有免疫能力,如来局部磁场、静电,电源线扰动(如线路电压暂降,浪涌和瞬变)。因此,无论是光耦合器还是CMOS隔离器都必须通过IEC - 61000标准。使用测试限度见IEC 60601-1-2规范,如表2所示。例如,静电放电(ESD)需符合IEC 61000-4-2规范,并使用由IEC 60101-1-2规定的测试限度。 RF辐射及电源线扰动测试使用CISPR11测试方法,它是J1750汽车规范的子集。(CISPR不指定测试限度,它是一个测试方法的标准。)对于辐射和电源线敏感性的限制需符合IEC 60601-1-2规范。
表2:IEC 60601-1-2抗干扰要求
注:变量U是测试应用电平之前的交流主电压
  通过这些测试的要求是非常严格的:系统不能有任何组件故障、参数变化、配置错误或误报。除了外场免疫力,测试系统自身不能产生显著射频或传导辐射。
  典型医疗设备应用
图2:心电图(ECG)前端
[1] [2]
关键字:CMOS隔离器  医疗电子
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2011/0506/article_2049.html
上一篇:“6D数字导航”打造数字化“种牙”
下一篇:国际医疗巨头转型B2C 把医疗带入到个人和家庭
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CMOS隔离器
医疗电子
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
