datasheet
基于PIC单片机的新型医用呼叫对讲系统设计
2011-02-27 16:31:41来源: 互联网 关键字:PIC  医用呼叫对讲  PIC16F877A  Microchip
  摘  要: 介绍了一种基于单片机的新型医用呼叫对讲系统,用于医护人员与病人及时通信。该系统主、分机均以PIC 系列单片机为核心,采用电源载波技术,利用系统的二芯电源线,实现语音信号与控制信号的共线传输。该系统具有主机实时处理分机呼叫请求,拨号呼叫分机,显示和记录病床呼叫等功能,满足了医院进行远程监护的需要。实际使用表明,该系统可靠性高,功耗低,安装方便,具有很强的实用价值。
  医用呼叫系统是病员需要获得护理或诊断时发出请求的呼叫工具,可将病员的请求快速传达给值班医生或护士,是提高医院护理水平的必需设备之一。它作为病员与护士及医生之间联系的桥梁,正日益显现出其实用性和优越性。它在提升医院的综合水平,提高服务质量和服务效率,解决因陪护引起的医患矛盾等方面扮演了相当重要的角色。早期的医用呼叫系统大多采用集中式结构,各个病房单独通过信号电缆和护士室相连,此类系统具有成本高、安装调试困难、故障率较高等缺点。
  本文介绍了一种新型的呼叫系统,主机与病房分机均采用PIC 系列单片机实现,主机和分机之间不采用计算机通信口连接,而是采用电源载波技术,通过主机向各分机提供的电源线实现数据通信和语音通信。整个系统安装简单、维护方便,大大提高了该装置的实用性。
1   系统总体设计
  系统由主机、分机、显示和操控4 部分组成,电话和一览表上的按钮为控制的输入部分,主机和病员一览表显示窗安装在病区护士站,LED 显示屏安装在走廊,分机分别设置在病房的各个床头,结构框图如图1 所示。
  一旦病房床头有人按呼叫按钮,护士站的主机就发出铃声或者电话响铃,同时,走廊显示屏同步显示呼叫床位号,护士人员便可以立刻赶往病房处理紧急情况。
系统结构框架图
图1   系统结构框架图
  系统采用主机集中供电的方式和电源载波技术,通过主机与各分机、电子显示屏连接的电源线提供电源,同时通过供电电缆实现主机与分机的半双工数据通信及全双工语音通信,主机和电子显示屏之间实现单工数据通信。系统可24 小时连续工作,并具有静电保护和雷电保护功能。
  系统采用一个主机,多个分机,主机与分机用二线制方式通信,各分机分别挂接在总线上,由主机提供电源。每个分机具有惟一的地址编号,与主机通信时均以此号码识别。主机呼叫分机时唤醒所有分机,通过总线发送分机地址编码,分机将收到的地址码与自身的地址码比较,只有相同的分机才启动通话电路,不相同的都不作响应。分机呼叫主机,主机将收到的分机号通过DTMF 方式送给电话进行响铃和显示来电,并同时送给显示模块,主机摘机即可实现通话。各分机只有在呼叫或者被查询时才被唤醒,总线上才会有数据传输,不进行通信时处于"睡眠"状态,实现节能效果。
2   呼叫系统硬件设计
  2. 1   主机硬件设计
  主机主要包括主控制板、显示设备、电话机、电源,功能框图如图2 所示。
主机硬件框图
图2   主机硬件框图
  主控制板的需要完成以下功能: 信号收发、信息显示、信息存储。根据需求分析,主控CPU 必须功能强大、资源丰富。在此选择了Microchip 公司的PIC16F877A,其具有高性能RISC CPU ,10 位多通道数/ 模转换,,所有GPIO 引脚都具有引脚上电平变化触发中断的功能,以及128 B 的数据E2 PROM 存储器
  当主分机识别到起始信号,就会触发中断收码,图3 为主机发码电路。当主机发送信号时,由RESP 脚控制三极管QS3 的导通和截止,以控制总线电压的高低变化。图4 是主机收码电路,分机发给主机的信号,经整形放大以后,送入锁相环LM567 调制成PIC16F877A 能识别的电平信号。LM567 通过5,6 引脚外接的定时元件Rt 、Ct 设定中心频率,关系式为:f 0 ≈1/ ( 1. 1RtCt ) ,工作频率可在0. 01 Hz~ 500 kHz范围内连续变化。系统设定中心频率为100 kHz,第8 脚接877A 的RB7,RB 口的引脚具有电平触发中断功能,当第3 脚输入100 kHz 的信号时,第8 脚输出低电平触发877A 中断开始收码,平时第8 脚保持为高电平。
主机发码电路
图3  主机发码电路
图4  主机收码电路
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2011/0227/article_1889.html
上一篇:华裔教授研制可拉伸太阳能电池 实现人工电子皮肤自我发电
下一篇:英国科学家利用动画模拟外科手术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PIC
医用呼叫对讲
PIC16F877A
Microchip
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
