datasheet
电源滤波器在医用电气设备中的应用
2011-01-06 21:27:14来源: 计测网 关键字:滤波器  医用电气设备  干扰  电源
  摘 要:本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。
0 引言
  生物医学工程在现代化医院中所起的作用越来越重要。医疗设备的更新换代日新月异,高精尖的医疗设备更是决定着医疗服务水平,医疗仪器设备种类、规模和先进程度成为现代化医院的一个重要标志。然而现代科学技术也悄然将电磁污染的阴影笼罩在医院上空。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能;并通过对人体组织器官的物理化学作用产生有害的生理效应,对人体组织器官造成伤害,危及人类的身体健康。因此世界上许多国家都开始关注医用电气设备的电磁辐射问题,并制定了相应的标准和文件,提出了对医用电气设备的辐射和抗干扰的强制性要求。
  欧盟医疗器械指令93/42/EEC-Medical Device Directive中明确规定--需要做CE认证出口到欧共体各成员国的医用电气设备必须通过IEC 60601-1-2标准中规定的电磁兼容性测试。我国医药行业标准YY0505-2005对医用电气设备的电磁兼容也做了相应的要求,并于2007年开始正式执行。因此,各医疗电气设备生产企业对电磁干扰的关注日益加强。
1 电磁干扰的类型
  电磁兼容指的是一个产品和其它产品共存于特定的电磁环境中,而不会引起其它产品或者自身性能下降或损坏的能力,它主要包括辐射性和抗扰性两个领域。电磁干扰主要有两种类型:
  1.1 辐射干扰
  辐射干扰是指设备产生的电磁波通过空间传播,并对其他设备电路产生无用电压/电流的一种干扰方式。当两台设备间的距离与波长相比较长时,干扰以电磁波的形式传播。例如,在医生使用手机时,旁边的医用设备电脑显示器图像会出现抖动,这是因为手机工作时发出的信号通过空间以电磁场的形式传输到显示器内部。
  1.2 传导干扰
  传导干扰是指一台设备产生的电压/电流变化通过电源线、信号线传导并影响其他设备的一种干扰方式。当设备与导线的长度比波长短时,传导干扰主要是通过电源线、控制线、信号线传输的共模干扰和差模干扰,还有不同设备使用公共电源或公共地线所产生的共阻抗干扰。现代化的医院里,由于诊断病情和手术的需要,门诊室和手术室里往往不再是单一的医疗设备,而是多台设备集中放置,这就不可避免地使多台医用电气设备共用一个电源。
  电源线本来一般只是输送50Hz交流电,但是由于连接设备的电磁干扰,使电源线上的电流很不纯净。传导干扰很容易通过电源线进入医疗设备中,使得设备出错甚至损坏,从而影响诊断结果的正确性。如果这样的传导干扰出现在手术过程中,严重时会危害到患者的生命安全。因此,在医用电气设备中抑制电源线的传导干扰非常重要。通常,我们采用的主要且有效的方法就是在被干扰设备的电源线上安装电源滤波器。
2 电源滤波器在医用设备中的具体应用
  医用手术显微镜需出口欧盟,根据IEC 60601-1-2标准规定,对其进行电磁兼容性测试。发现该产品交流电源端口的传导干扰测试结果如图1所示。由图可见,该产品电源端口的传导干扰没有通过Class B限值的要求。经分析讨论,决定在产品电源输入端加装电源滤波器。
图1 交流电源端口的传导干扰测试结果。
  2.1 电源滤波器的选择
  滤波器是一种二端口网络,具有选择频率的特性,它可以让某些频率顺利通过,而对其他频率则加以阻拦。
  电源滤波器属于抑制干扰滤波器,从频率选择的角度来说,也属于低通滤波器,它能够毫无衰减地把直流电源和交流电源的功率输送到设备上去,同时又能使高频干扰信号大大地衰减,以保护设备免受损坏。在选择具体型号时,要想在抑制的电磁干扰信号频率范围内实现最大可能的失配,使需要抑制的电磁干扰信号受到最大可能的衰减,就必须根据滤波器两端将要连接的电源阻抗和负载阻抗来选择电源滤波器的网络结构和参数,才能取得满意的抑制干扰的效果。经过选择,我们选择内部是无源低通网络的电源滤波器(TYCO公司生产的6EHG1-2型号)。将该滤波器一端接入干扰源,负载端接被干扰设备,可以抑制电源线上存在的共模EMI信号,使其受到衰减,并控制到很低的电平上。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2011/0106/article_1777.html
上一篇:英国女子在手指内植入仪器可感应电磁场
下一篇:Android应用在医疗电子设备中的众多优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
滤波器
医用电气设备
干扰
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
