datasheet
用于能量计量测试的浪涌发生器设计方案
2010-11-13 20:31:20来源: 创e时代 关键字:测试测量  浪涌发生器设计  浪涌发生器
  IEC 60601-1:2006规定,连接到病人的医疗设备必须抗除颤(即,该医疗设备可以与除颤器同时和病人连接,可抵抗除颤器工作时释放的高能量而不被损坏)。
  IEC 60601-1 包含了对医疗设备的安全通用要求。多年来,这些要求已经被加以改进而更具包容性。浪涌测试在很多年前就已经被纳入IEC 60601-1标准,浪涌测试旨在确保在对病人施加除颤脉冲后,连接到病人的所有医疗设备仍能正常工作。
  IEC 60601-2006提出了能量计量测试的要求,目的是确保加到病人的除颤脉冲能量被连接到病人的医疗设备所消耗的部分不会超过除颤脉冲总能量的10%。总的来讲,能量计算测试曾出现在IEC 60601-2-49中,现在已经被添加到IEC 60601-1-2006版。在这两个标准中,使用的都是5-kV电容,但许多其它零部件的容值不同。图1所示为共模和差模测试中所使用的电路。这些都是IEC 60601-1 第2版中包含的测试,并且测试方法和之前相同。图2所示为能源计量测试所使用的电路,这是新增的测试。
图1. 用于抗除颤型应用部件的单个病人连接的测试电压电路
  为了得到准确的测试结果,能量计量测试要求采用不同的测试方法以及对所用的浪涌发生器做修正。我们发现,用于共模和差模测试的老发生器可能已经不能够对能量计量测试做适当的评估。如果你想知道某个发生器是否可用,可以检查其前面板或后面板,查看其是否在40Ω0和100Ω电阻之间的节点配置有能量计量端口(见图2)。如果发生器配置有一个能量计量端口,那还必须检查在传送脉冲前后,端口和地之间的电阻值,确保其电阻值在100Ω标称值的5%以内。如果浪涌测试仪能满足这两个条件,那么可以将其用来做能量计量测试。
  设计用于能量计量测试的浪涌发生器
  IEC 60601-1第3版中规定:在进行能源计量检测时,操作人员要做两次测试:在被测设备与浪涌发生器断开的情况下测试一次;在被测设备(DUT)与浪涌发生器相连的情况下再测试一次。如果两次能量计量测试的结果都表明DUT所吸收的脉冲能量在脉冲总能量的10%以内,那么表明被测设备通过了能量计量测试。浪涌测试仪的设计人员和技术人员必须使用特殊的方法以确保让这项测试无误地进行。
  IEC 60601规定了能量计量测试的线路图,但没有规定要得到什么波形。因此,浪涌测试仪制造商必须确保浪涌测试仪自身的准确性,否则产生波形不准确。图3对没有连接DUT情况下的能量计量测试输出结果进行了仿真,假定使用了真实的零部件。
图2:标准中新给出的电压模型,用于测试被传送的除颤能量。
  由于IEC 60601标准规定了元器件的大小和偏差范围,因此要得到正确的发生器输出波形不需要ISO 17025认可校准。要得到正确的输出波形,必须对电感或排阻 (Resistor Bank)进行精心设计。
  配置有一个100Ω排阻的浪涌测试仪,有可能它原本能通过ISO 17025校准,但在送出一个浪涌(尖脉冲)后可能已经不在公差范围内。因为功率计算公式中包含了电阻值,若要得到准确无误的结果,就要求电阻器的电阻值在有浪涌通过导致发热的情况下也不会发生变化。因为能量计量测试要测试两次,让电阻值在测试期间保持不变,这一点也很重要。
  电阻器不管什么时候用在电路中时都会发热,电阻器发热会导致其电阻值下降。由此产生电阻值的变化被电阻器制造商定义为温度系数。由于受前面通过的浪涌的热效应的影响,电阻值会发生变化,从而改变功率测量结果。如果电阻器发热到一定程度使其电阻值在两次测试时出现大幅变动,更多的脉冲能量在第二次测试时被排阻所消耗,传送给DUT的能量减少。如果排阻在发热后阻值超出允许的偏差范围,那么这将使得被测设备的测试结果不能通过测试。
  如果排阻的电阻值不对,那么排阻在传送脉冲时发热可能会导致不准确的能量计量数据。这是因为能量计算公式假定电阻值在测试过程中恒定不变的,然而事实并非如此。在实际使用过程中,额定排阻在有脉冲通过时,其电阻值会发生<5%的变化,并且在连续加脉冲的情况下,其电阻值会发生5%以内的变化。由分配给浪涌测试仪的占空比来控制5%的脉冲-脉冲精度。为了确保能量计算的准确性,笔者建议在测试前后马上对100Ω排阻的阻值进行测量,并取其平均值用作能量计算公式中的R值。
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2010/1113/article_1652.html
上一篇:美国研发可测试CT辐射的新技术
下一篇:人体接触应用中的电容检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试测量
浪涌发生器设计
浪涌发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
