datasheet
MC9S08JM16:血糖监视仪(BGM)解决方案
2010-07-06 15:39:47来源: 互联网 关键字:MC9S08JM16  MCU
  Freescale的MC9S08JM16系列MCU是低成本、高性能的8位HCS08产品家族的成员。该家族中所有的MCU都采用增强型HCS08内核,具有多种模块、内存容量、内存类型和封装类型。
  MC9S08JM16主要特性
  8位HCS08中央处理器(CPU)
  48MHz HCS08 CPU
  24MHz内部总线频率
  带有增强型BGND指令的HC08指令集
  后台调试系统
  断点能力使用户能够在电路内部调试中设置单个断点(在片上调试模块中附加两个额外断点)
  电路仿真器(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式。8个深度FIFO用于存储变化的流地址和单独事件数据。调试模块支持标记和强加断点
  支持最高32个插入/复位源
图1 MC9S08JM16系列方框图
  内存选项
  最高16KB的片上电路可编程闪存,具有块保护和安全选项
  最多1KB的片上RAM
  256字节的USB RAM时钟源选项
  时钟源选项包括石英、振荡器和外部时钟
  MCG(多功能时钟发生器)——PLL和FLL;内部参考电压带有边缘调节功能系统保护
  可选择的电脑正常运行(COP)复位,可以依靠独立的1kHz内部时钟源或总线运行
  带有复位和中断功能的低电压检测
  带有复位功能的非法反编码检测
  带有复位功能的非法地址探测节电模式
  等待加上两次停机外围设备
  USB——USB 2.0全速(12Mbps),带有专用的片上3.3V稳压器和收发器,支持端点0和最多6个额外端点
  ADC——带有自动对比功能的8通道、12位模数转换器;内部温度传感器
  ACMP——可以同内部参考比较的模拟比较器;运行在stop3模式下
  SCI——最多两个串行通信接口模块,带有可选的13位中断、LIN扩展
  SPI——两个8位或12位可自定义的串行外围设备接口模块,具有接收数据缓冲器,实现硬件匹配功能
  IIC——内部集成电路总线模块在最大总线负载下运行速率高达100kbps;多主机运行;可编程从地址;中断驱动比特到比特数据传送、广播模式;10位寻址
[1] [2]
关键字:MC9S08JM16  MCU
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2010/0706/article_1323.html
上一篇:全天监控 温度传感器为医疗机构当看护员
下一篇:基于DSP的心电监护模块设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MC9S08JM16
MCU
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
