外围模拟电路如图3所示,运放U1A输入正端为可设定的直流偏置电压Vref,U1A输出端和输入负端提供了压力传感器电桥恒流偏置的回路,以提供传感器偏置的恒流源。经过运放U1B、U1C、U1D差分放大,单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量,用U2A组成二阶高通巴特沃思滤波器,具体的设计请参考文献[1]的高通滤波器设计方法。用两个级运放U2B、U2C组成200倍比例放大电路,第一级20倍放大,第二级10倍放大。采用二阶巴特沃思二阶低通滤波,运放U2D接成跟随器,放大倍数为1,具体的设计请参考文献[1],滤掉皮肤与袖带摩擦的高频噪声和工频干扰,得到单片机匹配的电压信号,进入ADC2,监视血压的交流分量。利用比较器ISL28196设定一定的电压门限,将血压交流信号形成脉冲,进入RA1触发ADC1工作。
日历时钟和存储电路
由EEPROM24LC256和日历时钟芯片ISL12058组成。24LC256是一款低电压、串行接口,容量为256k的存储器,用于存储测量的血压值。ISL12058是Intersil 公司推出的一款工业级内含I2C总线的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片,用于提供测量血压时的时间和日期,以便于以后进行查询使用,方便于使用者对自己一段时间的血压有个清晰的记忆。它成本低,工作电流只有400nA,钮扣电池供电也可正常工作较长时间。
键盘和显示电路
由键盘电路和液晶显示电路两部分组成。液晶显示电路采用ZJM12864BSBD低功耗点阵图形式LCD,显示格式为128点(列)×64点(行),具有多功能指令,很容易与MPU相连。其中键盘电路采用独立式按键,有7个按键,分别为测量、mmHg/kPa转换、记忆、设置、上翻、下翻、删除。可以进行日历时钟的设置,进行报警参数的设置,进行血压的测量值的存取和删除等功能。LCD可以显示收缩压、舒张压,当前的时间和日历;在查询状态时可以实现以往测量血压的日期、时间、测量值,同时可以通过软件编程实现历史数据的图形化显示,方便直观。
语音报压和报警电路
主要由集成语音芯片ISD2560组成,该芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,能够非常真实、自然地再现语音。通过事先录制好的声音,实现血压测量值的自动声音提示,如果血压高出正常血压的上下限值,还会发挥报警,提醒使用者就医。
本文给出了完整的携带式电子血压计设计方案,并基于PIC 18F85J90为控制核心辅以压力传感器和外围的模拟电路以及LCD驱动芯片实现了电子血压计的设计。此设计可直接转化为实际产品,故有较高的实用价值。
