datasheet
高性能RF收发器CC900及其应用
2009-11-13 13:28:00来源: 互联网 关键字:CC900  收发器  RF
1 概述
  CC900是美国Chipcon Component公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要应用于工科医用频段ISM和短距离仪器SRD应用方面,工作频率范围在800~1000MHz,载波频率和发射输出功率均可通过编程确定,其范围为-20~4dBm。CC900的主要性能参数如下:
  ●工作频率可编程设置,范围为800~1000MHz;
  ●编程设置的工作频率步长为250Hz;
  ●输出功率可编程设备,范围为-20~4dBm;
  ●接收灵敏度为-110dBm;
  ●采用2.7~3.3V单电源电压供电;
  ●带有FSK调制功能,速率为0.3~9.6kbit/s;
  ●发射电流为91mA/4dBm;
  ●待机电流为0.2μA/3V;
  ●平均工作电流230μA/3V;
  ●采用单口天线,内含T/R转换开关;
  ●采用SSOP-28封装。
2 工作原理与引脚功能
2.1 工作原理
  CC900 的内部原理框图如图1所示。在接收模式,RF输入信号被低噪声放大器(LNA)放大,并被混频器(MIXER)转换为中频(IF)信号。在中频段(IF STAGE),该IF信号被放大和滤波,最后送解调器(DEMOD)。设计时可在外部增加一个IF滤波器。信号经CC900解调后,未经处理的数据通过 DID脚输出。而外部微控制器则通过接口来控制已解调输出数据的同步和数值。
  在发射模式,压控振荡器(VCO)的输出信号直接加到功率放大器(PH)。RF输出采用频移键控(FSK)调制方式,从管脚DIO输入的数字位流可用来控制RF信号的频率。而器件内部的T/R转换开关则可使天线的接口和匹配变得非常容易。
  频率合成器用于产生本地振荡信号,该信号在接收模式时加到混频器(MIXER),在发射模式时加到功放(PA)。频率合成器由晶体振荡器、相位检测器、充电电路(CHARGE PUMP)、压控振荡器(VCO)和频率除法器(/R和/N)组成。需要说明的是:外部晶振必须连接到XOSC管脚。而VCO则需要外接一个带变容二极管的LC电路。外接的环路滤波器可以提高CC900的使用灵活性。另外,CC900内部速带有一个3线的数字串行接口(CONTROL)。
[1] [2] [3] [4]
关键字:CC900  收发器  RF
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2009/1113/article_839.html
上一篇:国产心电图机市占仅10%,需借医改寻突破
下一篇:通用串行总线脑电信号采集电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CC900
收发器
RF
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
