采用USB接口的心电图热敏打印机系统设计 (4)
2009-10-26 19:24:33   来源:AVRW
关键字:ARM USB 接口 心电图 热敏打印机
  软件的主要功能是接收来自主机(心电图机)通过USB口发来的数据,然后判断数据的内容,根据指定的通信协议进行处理。数据包括三种情况:控制命令、心电图数据和字符。对于心电图数据,首先要判断是几导打印(本设计中分为同时打印1、3、6和12导四种情况),然后将接收到的数据映射成点,通过SPI口,以串行方式送至打印头的缓冲区进行打印;如果有字符,则从外扩的DATAFLASH中取出各字符的字形码,并进行转换.然后送往打印头的缓冲区进行打印;如果数据是控制命令,则转到相应控制命令的执行程序。
      在对打印头传送数据时,使用了ARM控制器的SPI口,因ARM只需向打印头单向传送数据,仅是主从式工作方式,所以只要通过3根线——时钟线(SPKCLK)、数据输出线(SPIMOSI)、片选线(CS)进行通信,内部通过SPIDAT寄存器完成转换。打印机有3种打印速度可供用户选用:50 mm/s、25 mm/s和12.5 mm/s。当采用最高的50 mm/s速度打印时,必须保证电机走纸内打印头数据已经传送到打印头。普通8位单片机此时就不能满足要求,这就是本设计采用ARM的原因之一。图6是打印头的加热控制时序图。
      软件设计中的另一个关键技术就是将打印数据映射成点,再打印到纸上。映射的点必须和打印纸上的点一一对应,所以合理分配每导在打印纸上的空间就十分重要,既要分配充分,又不能相互重叠。打印纸的宽度是216ms,与1728个点相对应,12导可以成行排列同时打印。
      图7是标准心电波形图
      由图7可以看出,心电波形图绝大部分都在基线的一边,故相邻的导联波形在一侧可以共用部分空间,而不至于导联波形重叠。程序框图和程序在此省略。
结语
      本设计充分利用了ARM芯片AT91sAM7S64的资源,完成了采用USB借口技术的热敏打印机的开发,并对打印机头作了充分的保护。通过采用响应的算法实现了心电图的高达12导联的多导同时打印,在实际应用中效果良好。
[1] [2] [3] [4]
相关阅读
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2009/1026/article_820.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
