治疗时,开关K2置于位置1,探针接触相应穴位,高频电流经探索流人人体.反复刺激相应穴位,从而达到治疗目的。从原理图看出,此时,定时器555工作,其作用确定刺激穴位的时间。定时时间每到达一次,即为刺激一个“疗程”。
3.2 元件选型与调试
此疾病诊治电路并不复杂,但元件选型和调试却是一个相当繁琐的过程,如何使电路在人体穴位处开始起振?如何在病变穴位处产生针扎感觉?这些是排除误诊的关键。笔者经过反复实验,终于确定电路中各元件的最合适的参数。为了适用于不同的人及不同的外界环境的变化(如周围环境温度、湿度、不同人对疼痛的敏感性不同等),电路中专门配置了一只可调电阻,以调节电路电流大小。VQ1选用9013,也可用3DG6,3DGl2A等小功率高频三极管,其他三极管全部使用9014,或3AX21,3AX31。变压器采用V309型或其他型号的晶体管收音机用输出变压器,扬声器的尺寸越小越好,一般采用20~30 mm直径的永磁型扬声器或直接使用蜂鸣器。用一根直径约为10~15 mm,长10 mm的铜管加耳套作“固定探针”。用万用表笔大小的金属笔杆作为“穴探针”,注意“穴探针”外要有绝缘套,以便诊断者手握。电阻、电容没有特殊要求,只要其标称值与图中标定值相对应即可。
4 使用方法
使用时,首先调节测试治疗电流。相对固定于一个探针,捏在手上或者专门制作一个柔软的“耳塞型”探针套,将其套上后塞在耳朵里,然后用另一探针放在“少阳穴”(具体位置参见有关中医穴位图),并调节电路中的可调电位器使电流增大,直到测试者有明显的刺痛感为止。此时测试治疗电流已调节完毕。然后,将“少阳穴”处的探针在体表其他部位滑动。当接触到穴位时,由于电阻低,高频振荡电路开始起振,扬声器发出“啸叫”,如果内脏器官有病变,则对应的穴位处电导率会大幅度升高,高频振荡电路中流过“大”电流,此时,不仅扬声器声音变尖,而且感受“大”电流的穴位处及耳朵处均会有针扎般“刺痛”感,这一点即为一个阳性点。根据穴位分布图(见表1),即可得知身体的哪一个器官的健康状况不佳。
5 结论
通过多次实验验证.该人体疾病辅助诊治电子仪不仅检测范围宽,小到感冒,大到胰腺病变均可检测,且准确率高达到90%,是一种十分有效而可行的健康检测装置,同时,该装置对疾病的治疗也有一定的辅助作用,相信在不久的将来会得到广泛应用。
