datasheet
除颤监护仪日常保养维护与故障分析处理
2009-06-01 18:18:42来源: 医疗器械之窗 关键字:除颤监护仪  判断和维修
一、 除颤监护仪的一般结构
  除颤监护仪主要由低压电源 (AC/DC 变换器、电池 ) 、监视器、能量储存转换、除颤、记录等五大单元组成。它大多是便携式的,最小只有 1.5kg 较大的也只有 4~5kg 。
二、 使用与维护中的常见问题
  除颤监护仪因其所具有的功能比一般普通监护仪要多,所以,在使用维护中所遇到的问题也相应增多,有的是设备本身软硬件引起,有的是人为操作不当造成。其主要问题及处理方法为:
  1. 低压电源 ( 或电池 ) 问题
  除颤监护仪多数为交、直流两用,使用交流电源时,机内电路自动转换为 AC/DC 功能,并同时给电池充电。当无交流电源或外出急救时,可使用电池供电。电池容量不同,监护时间或除颤次数不同,一般用户手册均有明确说明。
  现象:开机后主要功能无响应 ( 例如:监视器黑屏,不能除颤,不能记录 ) 。
  判断和维修:上述现象多为低压电源问题。若使用电池还可以工作,一般是 AC/DC 电路问题。若可以使用交流电而使用电池不行,则可能是电池充电不足或失效。有的除颤监护仪只能使用电池,且这种电池具有容量指示器,操作者可很容易判断电池容量。低压电源本身问题,医护人员无法排除,只能由工程技术人员维修。
  2. 监视器或记录器问题
  现象:除颤监护仪常见的另一个问题是监视器只显示一条直线,无 ECG 显示。
  判断和维修:这种情况原因较多,一是电极与人体接触不良或脱落;二是 ECG 门限设置不当;三是导联线有断点;四是监视器本身电路故障等等。如果既无 ECG 显示,又无法记录 ECG 波形,故障多出在信号运算电路之前或人为操作引起,或记录器本身也可能有故障;若无 ECG 显示但能记录 ECG 波形,则多为显示器电路故障,且是非人为操作故障,需由工程技术人员设法解决。
  3. 除颤单元问题
  现象:监护功能、记录功能正常,但无法进行除颤,或充电—电击循环速度很慢。
  判断和维修:这种现象一般不是人为操作引起,而是高压充放电电路故障或储能元件本身问题。若电击正常,只是充电速度慢,多为充电电路故障;若可充上电但不能施行电击,则放电回路有问题。储能元件 ( 高压电容 ) 损坏的机会很少见到。
  4. 信号处理运算单元 ( 母板 ) 问题
  现象:在使用过程中,遇到功能紊乱,按键不起作用,参数无法设置和改变等现象。
[1] [2]
关键字:除颤监护仪  判断和维修
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2009/0601/article_700.html
上一篇:新加坡开发出便携式流感病毒检测装置
下一篇:一种基于单片机的心肺复苏系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
