datasheet
USB隔离市场,光耦产品过时了?
2009-05-24 00:58:28来源: EEWORLD 汤宏琳 关键字:iCoupler  USB隔离器  双向  医疗  光耦
  “最近我们在北京做了一个参考平台,但在与笔记本连接时,很多接口速度却不够,”ADI亚太区医疗事业资深业务经理周文胜不无感慨地告诉EEWORLD。
  如果必须隔离一个与PC机连接的设备,人们很自然地会选择USB接口。尤其对于全球数亿人口的健康维护来说,针对病人监护、疾病管理、卫生与健康,以及药物发放的设备是必不可少的,因此对支持USB的保健护理设备的需求也在不断增长。
      尽管,70年代发展起来的光耦合器因其具有信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高等诸多优点,在当今USB隔离市场占据不小的份额,但是,无限增加的设计复杂度、对更多IC的需求以及随之带来的成本提升,都影响着USB隔离方面的设计。
  磁耦PK光耦
  变压器、耦合电容器、光耦合器以及iCoupler隔离器——都提供电流隔离的典型方法,它们能阻断两点之间的电流,同时允许数据顺利通过。所谓“隔离”是用来保护设备以防由电源浪涌或接地环路引起的高电压或电流。被长电缆分开的系统地线因为不是处于相等的电位,所以地电流会在这两个系统之间流动。如果不采用隔离,上述电流会引入噪声,降低测量质量,甚至毁坏系统元件。
  其中,光耦是应用范围较广的产品,它以光为媒介传输电信号,对输入、输出电信号有良好的隔离作用,一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
  但是,也恰恰由于电-光-电的转换具有一定比率,而这种比率会随着温度的变化而变化。同时,LED本身也会随着温度和时间漂移,因而对环境的要求比较严苛,可靠性有待提高。
[1] [2] [3]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2009/0524/article_691.html
上一篇:美国研制出跳动的心脏机器 可彻底革新心脏手术
下一篇:几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
iCoupler
USB隔离器
双向
医疗
光耦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
