ADAS1128可替代以前较低通道集成度的转换器,它在一平方厘米的单芯片上集成了一个24位分辨率ADC(模数转换器)、128个同步采样的数据转换器通道(可选的采样率最高达20kSPS)、片上温度传感器和参考缓冲器。除了通道数提高四倍以外,与目前市场上的任何一种解决方案相比,ADAS1128还可提供3倍以上的吞吐量。
在全速状态下,ADAS1128消耗的功率(4.5毫瓦/通道)不到其它解决方案(10毫瓦/通道)的一半。它还可以提供优越的整体性能规格,如无电荷损失、更多的满量程范围选择和超低噪声(对低剂量X射线系统来说可降到0.4 fC)。
据悉,ADAS1128电流/数字转换器在2009年2月4日已投入量产。而且除了CT系统以外,ADAS1128还使得基于X射线设计的安全成像系统能够应用于货运码头、港口和机场。
“正如年底的购车热潮一样,”周文胜说,即使由于整体经济形式的影响,某些需求被延缓了,但最终会在某个时刻爆发出来,医疗市场的需求也不例外。随着中国市场几年前从国外购置二手仪器更新换代,以及不断增长地对16位CT设备生产的需求,“CT市场具有很强的增长潜力。”
众厂商分食
尽管具有一定的性能优势,但尤其对于多层CT设备市场而言,ADAS1128仍然有若干不容忽视的劲敌。
谈及转换器,首先不得不提的是TI(德州仪器),早在2006年,TI就已经推出了20位、32通道的电流输入模数转换器DDC232,该款器件将电流-至-电压转换与A/D转换相结合,以便32位独立式低电平电流输出器件(例如光电二极管)可以直接连接到它的输出端和实现数字化。在此之前TI类似的产品有双电流输入 20 位模数转换器DDC112、DDC114和八路电流输入20位模数转换器DDC118。但之后TI电流转换器件的推出略显乏力,只在2008年推出了一款16位、16通道电流输入模数转换器DDC316。如果单以性能最为接近的DDC232做比较,作为后来者的ADAS1128仍颇具竞争力。但是,毕竟DDC2312在过去的两年中,已经具有一定的市场,且在可靠性相当重要的医疗电子产品而言,芯片级别产品更新换代的频率并不高,所以DDC232仍然不失为一个强劲的竞争者。
同样是TI,在2008年1月,推出了10位和12位8通道ADC系列产品ADS528×,据德州仪器业务拓展工程师马凯介绍,该系列ADC采用业界最小的封装且具有领先的低功耗特性,其功耗比同类竞争解决方案低30%,满足了高密度医学成像和无线通信系统的要求。与此同时,美国国家半导体也推出首款采用CTSD(连续时间Sigma-delta)技术的高速模拟/数字转换器——ADC12EU050。目标市场与德州仪器的ADS5281类似,也将针对医疗设备和工业设备的成像系统。
当然,各个厂商在针对不同的目标市场时,会有不同的系统集成,但仅从CT市场而言,新推出的产品从性能上和市场定位上,都具有一定优势,对多层CT设备市场也应该是个不错的消息。
未来之路
在未来几年,高层CT设备需求仍将持续增长。但是,就在供应商努力提升CT层数、减少扫描时间的过程中,覆盖范围已经达到了某些极限值,超过这个数,球管不能提供足够的能量照射到全部覆盖范围。而且,一些放射学家还认为,在处理非运动器官上,256层和320层CT比64层CT多做不了多少事。因此供应商们也在寻求增加层数之外的诸多方法,比如寻找新的检测材料或改进旋转时间等。
但毕竟256层对于中国而言,还是个高级设备,在普遍以2层CT设备为主的市场,瞄准高层CT设备的芯片仍然具有相当的市场潜力。不容否认的是,市场总会期待更具成本效益、减少放射剂量技术的出现。
“其实,最难的是自己对自己的挑战,”周文胜不禁感慨。对于以应用为主导的市场,技术的实现固然重要,但更为重要的是厂商如何创造与客户沟通的平台,从而更好地自己理解所面临的市场。
附图:
CT - 计算机体层摄影(Computer Tomography,即计算机断层扫描)系统方框图
计算机体层摄影 (CT) 通过单轴旋转从一系列二维 X 射线图像中产生人体内部器官的 3D 图像。与传统的 X 射线摄影术相比,CT 图像具有显著提高的对比度——来源:德州仪器网站。
