datasheet
西门子CT扫描仪速度比最快CT还快2倍
2008-12-12 15:44:25来源: 美迪医疗网 关键字:扫描  诊断  镇定剂  探测器  辐射
  西门子在11月30日至12月5日于McCormick Place举行的第94届北美放射学会年会(RSNA)上展出全新的SOMATOM Definition Flash CT扫描系统,这种新一代双源CT扫描系统具备两个X射线管和两个探测器,其创新技术将双源CT技术推向新的高度。SOMATOM Definition Flash超高的扫描速度可为临床带来决定性优势,尤其是在检查胸腔和心脏等运动器官时,机架只需0.28秒即可旋转一圈,配合全新的Flash扫描模式实现了前所未有的CT扫描速度(高达43 cm/s)和时间分辨率(75ms),其扫描速度比目前最快的CT还快2倍,同时,SOMATOM Definition Flash扫描所产生的辐射剂量远远低于传统CT扫描仪,常规CT心脏扫描所需的平均有效剂量为8 mSv至40 mSv,而西门子全新的CT扫描仪所需的剂量还不足1 mSv,不仅低于天然本底辐射(每人每年接受的来自自然界的X射线辐射,通常为2 mSv 至 5 mSv)也低于DSA心导管检查辐射剂量,为CT心脏扫描进入临床常规创造了条件。
  西门子医疗CT事业部首席执行官Sami Atiya博士指出:“Somatom Definition Flash不仅是全球最快的CT扫描系统,也是辐射剂量最低的扫描系统,西门子在开发CT过程中,始终将降低辐射剂量作为重中之重,我们非常自豪公司再次在CT领域树立了新标杆。”
  亚秒级心胸扫描:无需屏住呼吸
  由于具备全新的超快速扫描,系统只需零点几秒即可完成胸腔、心脏或两者的同步扫描(如胸腔扫描只需0.6秒),因此,患者在扫描过程中无需屏住呼吸,这为老年人、儿童、急诊患者和重症监护患者检查提供了巨大优势。
  系统还可以极快的速度完成全身扫描:例如,高6英尺6英寸(1.98米)的患者只需不到4.7秒的时间即可完成全身扫描,此前这类全身检查从患者准备到诊断需用时至少10多分钟,采用SOMATOM Definition Flash只需短短几分钟即可完成整个过程,这为诊断带来了巨大优势,尤其是急诊,因为此前由于时间紧迫,医生常常不得不放弃这种多部位大范围检查;此外,儿童在检查前无需再服用镇定剂,因为他们不必像以往常规CT扫描时需要保持静止不动。这种快速扫描还可实现高达48 cm的4D成像范围,此前常规CT受探测器宽度限制,最大的4D成像范围仅为16 cm。
  以最低的辐射剂量实现灵活的心脏检查
  采用新的系统,整个心脏扫描只需0.25秒,还不足一个心动周期的一半时间,此外,医生无需使用β受体阻滞剂控制心率即能可靠显示心跳过快或心率不齐的心脏,从而简化工作流程,也带来临床方面和经济效益方面的优势。由于具备极快的扫描速度,缩短了曝光时间,SOMATOM Definition Flash使亚mSv级辐射剂量的心脏CT成像成为现实,相对于需要8 mSv至40 mSv辐射剂量的常规CT心脏成像,这显著地降低了辐射剂量,首次实现了“绿色心脏CT检查”-辐射剂量比天然本底辐射还低三倍。SOMATOM Definition Flash是目前市场上唯一可将无创心脏诊断技术应用于临床常规且具备极低辐射剂量的CT扫描系统。
  常规增强检查强化效果倍增
  第二代双能量成像系统将提供全新的成像质量,同时在不增加辐射剂量的前提下CT增强扫描强化效果将得到显著提升,其主要通过采用全新的选择性能谱过滤装置(SPS)阻挡多余能谱X线来实现的,这种装置也将改善双能量成像(高能+低能射线同步扫描)对组织成份的鉴别能力,且辐射剂量不高于常规单球管CT检查的剂量。SOMATOM Definition Flash可使临床普及应用的CT增强检查图像质量倍增;首次使双能量组织化学成分分析进入临床常规;此外,无需执行平扫,双能量技术即可利用增强图像虚拟计算出平扫图像。
  辐射敏感器官的剂量保护
  X-CARE技术是尽可能降低患者辐射剂量的另一项技术成果,这种技术首次实现选择性地降低对女性乳腺等辐射敏感器官的辐射剂量。在扫描过程中,当X射线球管旋转至敏感器官的直接照射位置时,辐射将被自动关闭,通过这种方法,可使敏感器官辐射剂量降低40%;此外,非对称性屏蔽采集技术(ADS)可利用动态射线屏蔽装置阻断螺旋扫描开始阶段和结束阶段的X线辐射,这也可使常规检查降低25%的辐射剂量;CARE Dose4D可实时分析各个部位的结构,相应调整X射线辐射量,也帮助降低了辐射剂量。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2008/1212/article_452.html
上一篇:西安研发出低廉的医学影像纸张打印系统
下一篇:图像应用移动医疗新技术:iPhone和iPod
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
扫描
诊断
镇定剂
探测器
辐射
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
