datasheet
ADI惯性传感器能提供容易实现的运动检测
2008-11-21 21:42:48来源: 电子工程世界 关键字:惯性  测量  磁力  智能
  Analog Devices, Inc.最新推出两款全新的惯性传感器——ADIS16405与ADIS16300,能在医疗仪器等多种应用中简单且以合理的价格实现复杂的运动与导航控制,扩展了其获奖的iSensor™智能传感器产品系列。ADIS16405六自由度(6DoF)惯性测量单元(IMU)内置简单的高性能三轴磁力计传感器,可用于提高首向精度。ADIS16300 四自由度(4DoF)IMU则具有业界突破性的价格,其价格仅为其它同类产品的1/10。
  “ADI公司的iSensor智能传感器IMU系列产品为高级运动传感器开启了新的市场和应用,”ADI公司iSensor智能传感器产品业务开发经理Bob Scannell说,“ADIS16405可提供预校准且预对准的惯性与磁性传感器,大大简化了IMU传感器全部功能的实现过程。ADIS16300是业界最低成本的精密多轴惯性传感器,可支持各种全新应用,包括医疗成像设备、修复术、外科仪器及工业车辆导航。这些产品与ADI公司IMU系列的其它产品一起,为客户提供引脚兼容的选择方案,赋予他们充分的选择权和极大的灵活性,以满足多种不同的性
价比需求。”
  关于ADIS16405 iSensor智能传感器
  采用ADI公司顶级iMEMS® Motion Signal Processing Technology™(运动信号处理)设计的ADIS16405完整惯性检测系统集成了三轴陀螺仪、磁力计与加速计。嵌入式磁力计提供高首向精度,对产品出色的响应与短期稳定性进行了补充。
  与集成度较低且需要高度用户校准的许多IMU产品不同, ADIS16405所有必需的运动检测与校准都是在工厂内完成的,这意味着系统集成时间的大幅缩短,用户实现就像供电及连接SPI(串行外设接口)端口一样简单,这使得系统设计工程师可以缩短长达一年的系统开发时间,同时节省数十万美元的测试设备成本。
  ADIS16405可提供0.05°的速度传感器正交校准精度,不仅改善了系统的整体精度,而且简化了终端系统的设计。磁力计传感器已经过校准,并与惯性传感器轴进行对准。扩展的校准与动态补偿使产品可提供低于2.0 °/√hr的角度随机游走和40 ppm/°C的温度稳定性。所有传感器均可通过标准SPI接口进行访问,通过这一接口还可对内部数字滤波进行控制。
  关于ADIS16300 iSensor智能传感器
  ADIS16300完整惯性检测系统内置一个单轴陀螺仪和一个三轴加速计,成本仅为同类产品的1/10。ADIS16300中的每个传感器都实现了ADI公司iMEMS技术与信号调理技术的完美结合,可提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,从而可以在4.75 V~5.25 V的电源范围内进行精确的传感器测量。与ADIS16405一样,ADIS16300的工厂校准大幅缩短了系统集成时间,并降低了测试设备成本。ADIS16300具有与ADIS16405类似的改进SPI接口,可提供更快的数据收集与配置控制。
  角速度检测的动态范围具有±75、±150以及±300 °/s三种选项,三轴加速度的动态范围为±3 g。ADIS16300可提供350 Hz带宽,高达1,200 SPS的采样速率,并具有嵌入式与可编程数字滤波功能。ADIS16300安装灵活,能够容易的实现横摇轴和纵摇轴角速度检测。
关键字:惯性  测量  磁力  智能
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/medical_electronics/2008/1121/article_414.html
上一篇:历数2008年10大医疗创新器械和治疗技术
下一篇:系统中基于MAX6636的多点温度监测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
惯性
测量
磁力
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
