硅眼(Silicon Eyes)
在谈到植入技术时,德国乌尔姆大学(University of Ulm)教授Albrecht Rothermel介绍了一款可以成为首款商用人造视网膜的芯片。这所大学正与Retina Implant公司针对1,600画素、3×3.5mm数组研究方面展开了合作。
这款组件在Rothermel演讲的前几天才从代工厂制造出来,它主要根据德国斯图加特微电子研究所(IMS)开发的1,450画素数组为基础所设计。其CMOS成像器具有170dB的动态范围,曾在一项为期数周的医院实验中用于植入许多病人体内。
这种人造视网膜采用0.8μm技术制造,厚度只有20μm。它采用了宽广的电压摆幅作为视网膜刺激,并采用新的电源架构和数字控制器来循序寻址画素。Rothermel表示,它能让一些盲人感觉到反射光。
“我们希望这款新芯片可以协助盲人分辨出形状,但我们目前还不知道真正的视网膜是如何感知信息的。”Rothermel表示,“我们也认为盲人应可透过一种学习的过程而重见光明。”
在ISSCC上所讨论的其它植入技术中,Medtronic公司的研究人员介绍了一种用于记录脑部深度讯号的原型芯片。这款0.8μm的斩波放大器工作电压为2V,功耗只有8μW,面积为5平方毫米。
Medtronic公司也已开发出一款脑部深度刺激器,来减轻帕金森氏症和癫痫的症状。这款新设备和其它电路用在一起,可以使系统增加闭路功能,以便更为更灵活地记录、处理和响应脑部讯号。
“仅仅要证明一个适合植入大脑刺激的电极就得花上数年的时间。”美国犹他大学副教授Reid Harrison表示。“既然它们的组件已经能够正常工作,那么用这个组件还能做点别的什么就显得很有意义,例如记录大脑讯号。”他表示。
研究人员还在寻找新讯号种类与其测量方法。Medtronic芯片不仅能透过传统对讯号峰值的追踪来记录宽能(bandPower)波动,还能测量alpha、beta和gama波以及500Hz点所呈现的现象。
“研究人员发现在大脑的海马体突起中有非常快速的波动。”Medtronic公司神经系统事业部资深IC设计总工程师Tim Denison指出,“这些波动频率在表面测量中是看不到的,但一旦深入大脑内部,你就能获得这些有趣的生物标志。但这是一项还未能取得重大研究成果的领域,因为我们还不了解观察到的所有讯号。“
该设计中采用了一个现成的商用化微处理器来执行频谱扫描,以便发现新的波形。工程师们还增加了新的滤波器和增益控制机制,来补偿不断变化的噪音电平。
“当你试图接取具有各种噪音状态的不同大脑时,你可能真的必须放弃一般的算法。”Denison表示。
研究人员们还必须权衡处理他们所测量的位置。传统的脑电图仪(EEG)只能分析头部表面所发出的2到3μV讯号,但这些讯号经常会受到病人行动造成的噪音所影响,因而导致失真。虽然接近神经元的探测可以获得较强的100μV讯号,但成本却很高。
“整个大脑和脊椎被一层称为硬脑(脊)膜的薄膜包裹着以防止感染,”Harrison指出,“这就像是大自然中最神圣的地方一样,突破这个保护屏障可能会带来很大的手术风险。”
在另外一场专题讨论会上,Medtronic公司的另外一位工程师介绍了制造人工胰腺的最新进展。Medtronic公司已经开发出可人工激活的植入式胰岛素泵,该新设备可以自动检查血糖值,并在需要时提供胰岛素。
“我们正致力于研究一种新式算法,我们相信这是最适合我们芯片使用的算法。”资深研究经理Barry Keenan表示。
Keenan并讨论了几种具有自适应滤波器和算法的冗余传感器使用方法,这种方法可以补偿并修正硬件误码率达30%。
“今年我们已经进行了大规模的试验来证实这种自动预防故障的系统,因而能够激活无人监督计划。”Keenan表示,“我们必须声明,这些系统能百分之百有效地满足美国食品药品管理局(FDA)的规定。”
德国乌尔姆大学的人造视网膜原型包括了一块植入式芯片和一个配戴在耳后的控制器
改善测试设备
在其它的小组讨论中,演讲者还介绍了可用于改善医疗测试设备、同时削减成本和体积的其它芯片。
哈佛大学的一个小组展示了一个小尺寸书本大小的模块,该模块可以驱动核磁共振成像系统。该新模块的核心采用1.9×2mm的芯片;相较于重量约260磅、成本约7万美元的传统设备而言,新模块能驱动灵敏度更高60倍、重量更轻60倍、体积更小40倍的系统。
更高的灵敏度意味着医生可以在疾病发生的更早阶段就发现病原体,提交该论文的哈佛大学Nan Sun表示。“该设备的整合度高于目前任何所知的设备。”Sun指出。
苏格兰爱丁堡大学的研究人员Bruce Rae介绍了一种设备,可以为芯片中的分子进行光学分析。该设备可望取代目前使用雷射光源、光子和滤波器等大型且昂贵的DNA测试仪器。
而4×16的微型LED数组则可取代一种如同大型打印机大小、价格近20万美元的设备(包括与其相连的独立PC)。由于系统的体积和成本缩减了一半以上,使得这款350nm的设备可作为医生诊疗室中所置放的仪器,而不必专门放置在远程实验室中。
此外,IMEC的Refet Yazicioglu还展示了一款ASIC,它能将EEG系统的电路缩小成大约1立方公分的模块。这款8信道芯片将可取代目前所使用的大型旧式机盒,而使病人更容易配戴,也较能够收集到更好的数据。“现有的那些连接着各种线路的设备几乎让人崩溃,更使病人处于不自然的状态,可能影响到测试效果。”Yazicioglu指出。
