datasheet
AVRWARE++开发笔记8:Atmel Studio去除拼写检查
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  Atmel  Studio  拼写检查
     这篇日志插入1个Atmel Studio的使用技巧。
    Atmel Studio安装完毕后,对中文支持不好,会出现如下现象,它对中文予以错误标识,表明拼写错误。
    可以通过如下步骤,去除拼写错误:
    1、VAssistX—Visual Assist X Options...
    2、Advanced—Underlines,去除图中所示的两个选项即可。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467671.html
上一篇:AVRWARE++开发笔记9:应用Atmel Studio学习C语言
下一篇:AVRWARE++开发笔记7:74HC595串行控制LED灯实验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!        AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:    a、蜂鸣器(长音);    b、8路直接I/O控制LED;    c、24路74HC595串行控制LED;    d、8路直接I/O键盘输入
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
        本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。    3、硬件原理    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
         本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。    3、硬件原理    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P
发表于 2019-07-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
