datasheet
AVRWARE++开发笔记9:应用Atmel Studio学习C语言
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  Atmel  Studio  C语言
    这篇日志说明一下应用Atmel Studio学习C语言的方法。学习C语言程序设计,我们可以选择很多种开发环境,例如TC、VC或Eclipse等等,如果希望在学习C语言的同时,一同熟悉一下Atmel Studio开发环境,那么本篇日志就可以帮到你。本篇日志介绍了只把Atmel Studio当作C语言的开发和仿真环境,不需要硬件支持,其目的在于学习C语言编程,并熟悉Atmel Studio开发环境。
    具体步骤如下:
    1、启动Atmel Studio,File-New-Project,出现如下图所示的对话框,我们选择GCC C Executable Project项目类型,并输入名称和路径。
    2、单击“OK”按钮后,会要求选择芯片类型,在这里我们选择ATmega168PA。
    3、接下来,我们在项目上点击鼠标右键,在弹出的菜单上选择Properties。
    4、在如下图所示的对话框中,我们选择Toolchain,将优化级别设置为0级,也就是不优化。
    5、在如下图所示的对话框中,我们将仿真类型选择为AVR Simulator,也就是软件仿真。
    6、上述工作完成后,我们就可以输入程序了,例如我们希望求解2个数之和,程序如下:
    7、我们点击“开始调试”按钮编译并运行程序,如下图所示:
    8、然后再点击“暂停”按钮,停止程序的运行。
    9、这样程序就暂停在while循环中了,打开Localc窗体,我们就可以看见运行结果了,如下图所示。
    这样,通过以上方法,我们可以验证现在C语言教学书的大部分程序,并且可以进一步熟悉和掌握Atmel Studio开发环境。当然了,我还是建议能够在硬件上仿真是最好的,例如我们可以先将串行口调通,然后用串行口实现printf和scanf两个函数,也是一个非常好的选择。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467670.html
上一篇:AVRWARE++开发笔记10:晶振频率的选择
下一篇:AVRWARE++开发笔记8:Atmel Studio去除拼写检查
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!        AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:    a、蜂鸣器(长音);    b、8路直接I/O控制LED;    c、24路74HC595串行控制LED;    d、8路直接I/O键盘输入
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
        本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。    3、硬件原理    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
         本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。    3、硬件原理    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P
发表于 2019-07-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
