datasheet
AVRWARE++开发笔记11:将数组存于ROM中
2019-07-13来源: eefocus关键字:AVRWARE++  数组  ROM
    本日志介绍在AtmelStudio中,将数组存于ROM中的方法。
    如果我们不加任何附加声明定义数组或其它变量,在AtmelStudio中(实际上不仅是AtmelStudio,其它GCC采用同样的处理方法),数组或变量是定义在RAM中的。但是单片机中的RAM的容量是比较小的,如果我们有较大的数据(例如数组)需要存储,我们就需要把其定义在ROM中。在Keil、IAR等软件中,都有专门的关键字用于对这些变量和数组进行定义。在这里,我们将介绍AtmelStudio中的定义方法。
    在AtmelStudio中,希望把数组或变量定义在ROM中,需包含pgmspace.h头文件,具体的程序写法如下:
#include
    然后在程序中定义数据类型,程序如下。这段程序实际上是在pgmspace.h头文件中定义的,但其有条件编译的限制,还需仔细看懂其条件编译的使用条件,要不就自己定义就好了。
typedef unsigned char PROGMEM prog_uchar;
    有了prog_uchar数据类型,我们就可以声明数组了,声明程序如下。数组中的内容将存于ROM中。
const prog_uchar Zk_ASCII8X16[]={}
    最后,就是调用方法,其程序如下。我们要用pgm_read_byte函数进行调用。
ywbuf[j]=pgm_read_byte(&Zk_ASCII8X16[ulOffset+j]);
    就这么多内容,学会后,就可以将数据存于ROM中了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467668.html
上一篇:Atmega48-88-168熔丝位设置方法
下一篇:AVRWARE++开发笔记10:晶振频率的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVRWARE++开发笔记1:综述
    从今天开始撰写AVRWARE++开发笔记,用以使用AVRWARE++程序架构,对Atmel公司的AVR系列单片机进行快速开发。对于开发笔记的任何问题,大家都可以进行留言探讨。    1、简介    AVRWARE++是一套开源的基于层次化软件设计思想的,用于Atmel公司AVR系列单片机开发的软件架构。相比较其它的软件架构,其具有的特点在于:    a、采用层次化软件设计思想进行单片机程序设计;    b、完备的单片机内部外设驱动程序库;    c、可扩展的单片机外部芯片(模块)驱动程序库;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记1:综述
AVRWARE++开发笔记2:开发环境的建立
        本文详述AVRWARE++开发环境的建立方法,其主要开发软件有两个:Atmel Stdio和PROGISP。    1、Atmel Studio 6的系统需求    安装集成开发环境Atmel Studio 6,必须满足最小的硬件和软件要求,才能确保编译器以及其它程序功能的正常,应该具有:    a、Pentium-IV或兼容处理器的微型计算机,主频2.0GHz,内存512MB;    b、Windows XP/Win7操作系统;    c、1G硬盘空间;
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记3:III型测试板硬件原理
        本文只针对于初学者,高手请绕过!        AVRWARE++现有三种测试板供用户对软件架构进行评测,分别为I型、II型和III型,本文针对III型测试板,进行硬件原理介绍。    III型测试板相对于I型和II型来说,是一个简化版本,采用USB直接供电,具有以下模块:    a、蜂鸣器(长音);    b、8路直接I/O控制LED;    c、24路74HC595串行控制LED;    d、8路直接I/O键盘输入
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记4:调试III型测试板
    本文只针对于初学者,高手请绕过!    本文介绍III型测试板焊接完成后的调试步骤。    1、上电前准备    III型测试板焊接完成后,首先应仔细检查整个电路板是否有漏焊、虚焊或短路的情况发生,检查无误后,用万用表的测量二极管通断档,对如下图所示电路的C2和C4进行短路测试,如果发生短路现象,切不可上电。    短路故障排除步骤:    a、短路发生后,应首先检查C2、C4、C9和C11电容是否焊接正确,如果发生短焊现象,应重新焊接;    b、检查P2是否焊接正确,如果发生短焊现象
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记5:蜂鸣器驱动实验
        本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,控制蜂鸣器,学会蜂鸣器的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使蜂鸣器以1秒为间隔鸣叫。    3、硬件原理    蜂鸣器硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P1相连,则单片机相应端口的第4引脚即与端子P1的BEEP引脚相连接(例如,使用排线将P10端子与P1端子相连接,则PD4引脚则连接到了BEEP引脚上,在这里需要注意的是,端口从0起排,而端子从1起排
发表于 2019-07-13
AVRWARE++开发笔记6:8路直接I/O口控制LED灯实验
         本文只针对于初学者,高手请绕过!    1、实验目的    利用单片机的IO口,直接控制LED灯,学会LED灯的控制方法。     2、实验内容    编写一段程序,使LED0~7灯以200ms为间隔从两边同时向中间亮,最终全亮延时200ms然后熄灭。    3、硬件原理    8路直接I/O口控制LED灯硬件原理图如下图所示,使用排线与端子P4相连,则单片机相应端口的0-7引脚与端子P4的LED0-LED7引脚相连接(例如,使用排线将P
发表于 2019-07-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
