datasheet
Atmega48-88-168熔丝位设置方法
2019-07-13来源: eefocus关键字:Atmega48-88-168  熔丝位  设置方法
         本文以Atmega168PA+PROGISP为例说明Atmega48-88-168熔丝位的设置方法,参考设计电路图如下图所示,外接7.3728M无源晶振。
    1、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“RD”按钮,一切正常的话,应在提示栏中看到正确提示。
    2、 点击“...”按钮,打开“Fuse&Lock”对话框,选择“向导方式”。
    3、勾选如下选项:
        解释如下:
    a、Boot Flash区(启动区) 占1024字,其起始位置位$1C00;
    b、使能SPI下载方式,就是我们现在使用的下载方式;
    c、使能看门狗;
    d、使用外部晶振,其频率在3.0-8.0MHz之间,上面的原理图标明我们现在使用的晶振为7.3728MHz;
    e、不锁定Memory;
    f、不保护应用程序段;
    g、不保护Boot Loader段。
        4、设置正确后,其熔丝位的具体值,如下图所示:
    5、确认无误,点击“写入”按钮。
    6、点击“读出按钮”,应能正确读出熔丝位数值。
    另注:Atmega48单片机没有Boot Loader。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467667.html
上一篇:Atmega168 外部10M晶振熔丝位设置方法
下一篇:AVRWARE++开发笔记11:将数组存于ROM中
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
    本日志介绍 Atmega168外部10M晶振熔丝位设置方法。    图1:Boot Flash 1024;使能串行下载;看门狗使能          图2:电压低于2.7V复位           图3:外部晶振8M以上,启动速度最慢;没有Flash加密;没有Boot Loader
发表于 2019-07-13
Atmega168 延时函数晶振频率的设置方法
    本文介绍,在Atmel Studio环境中,更改延时函数(宏)的晶振频率的方法。    在Atmel Studio中,可以使用_delay_us(x)宏和_delay_ms(x)进行精准延时,但是在使用这2个宏之前必须设置当前的晶振频率,本日志介绍其设置方法。    1、在项目上点击右键,选择属性     2、在属性栏中,选择工具链,然后选择“Symbols”,然后将F_CPU宏,更改为相应的晶振频率即可。
发表于 2019-07-13
ATmega16定时器1的时间设定
在Atmel Studio 7环境下编写程序感觉比较舒服。目的:根据设定的时间触发中断,触发一次,变量累加一次;用到中断,所以一开始需要#include变量:unsigned char  time = 0;定时器1配置:void ConfigTimer1(unsigned int set){TCCR1B |= (1<<2);//256分频      比如12M ,就是12000000/256  tmp = 65536-set;//set=( 晶振频率/分频) * 定时时间)TCNT1H = (unsigned char)(tmp>>
发表于 2018-10-07
Atmega16中使用modbus协议
调试工具:Modbus Poll编程软件:Atmel Studio 7理解:PC中的Modbus Poll是主机,而AVR芯片作为从机此处有两种串行传输模式:RTU和ASCII此处使用了RTU模式,这种模式的主要优点是较高的数据密度,在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。//以下是必要的函数void usart_init(uint baud)//波特率{UCSRA = 0X00;UCSRB = 0X00;
发表于 2018-10-07
Atmega8a的采样(查询法)
];//存温度#define get while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)))//若转化完成,ADIF=1========================================atmega8和16不同,16的采样可以由定时器触发
发表于 2018-10-07
Atmega8a的采样(查询法)
         本文以Atmega168PA+PROGISP为例说明Atmega48-88-168熔丝位的设置方法,参考设计电路图如下图所示,外接7.3728M无源晶振。          1、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“RD”按钮,一切正常的话,应在提示栏中看到正确提示。       2、 点击“...”按钮,打开“Fuse&Lock”对话框,选择“向导方式”。
发表于 2018-09-10
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
