datasheet
STM32低功耗状态的引脚配置
2019-07-13来源: eefocus关键字:STM32  低功耗状态  引脚配置
在STM32进入低功耗状态时,如果闲置||或者是其他的IO没有配置好。也将会增加不必要的功耗;所以在做低功耗设计的时候需要将闲置(保证系统稳定,其他的引脚据情况而定)全部设置为模拟输入配置。具体如下图所示,由此可以实现IO零消耗。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467663.html
上一篇:STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计
下一篇:【stm32f0】stm32 总中断的打开与关闭
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F411 Discovery学习笔记(二)点亮你的第一个LED
对于开发板来说,点亮第一个LED可能就像程序里的HELLO WORLD!一样重要吧。由于缺少资源,点亮这个LED浪费了我两天的宝贵时光,也没能成功,后来想到了老师一直强调的要看芯片手册和原理图,想想LED应该也不难,那么从零应该也是可以的。对于STM32来说最难的是配置底层文件了,然而STM32CUBEMX可以帮助我们完成这一项操作,关于STM32CUBEMX的使用方法网上有好多,然而我竟然在B站搜索到了视频教程!而且讲的也很好!接下来要说的内容是对B站UP主的现学现卖和自己的一些补充。首先你需要找到原理图和芯片手册不说废话直接放连接https://www.st.com/content/st_com/en/products
发表于 2019-07-18
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧
发表于 2019-07-18
STM32F401利用CubeMX实现按键中断翻转LED
:/******************************************************************************//* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    *//* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  *//* For the available
发表于 2019-07-18
STM32使用寄存器工程模板点亮一个LED灯
1、环境说明(1)使用的是普中STM32F103开发板(2)keil 5软件2、目的点亮开发板上的LED1灯。3、步骤(1)定义一系列寄存器的宏。#define PERIPH_BASE      ((unsigned int)0x40000000) #define APB2PERIPH_BASE  (PERIPH_BASE + 0x00010000)#define GPIOC_BASE       (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)#define GPIOC_CRL *(unsigned int
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记6:按键控制DMA串口发送
MCU:STM32F103ZET6IDE:  MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0串口调试助手:SSCOM3.2功能描述:通过KEY_UP按键控制DMA串口1数据的传送。需要配置DMA,串口USART1,使能按键中断,LED提示灯。一. 在 Pinout&Configuration---System Core中:1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire:3. 设置GPIO中的LED管脚。在MCU管脚图中找到PC0和PC1管脚(查原理图对应的管脚号),将管脚设置
发表于 2019-07-18
STM32CubeMX学习笔记5:ADC模数转换电压至串口输出
MCU:STM32F103ZET6IDE:  MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0串口调试助手:SSCOM3.2功能描述:通过ADC1通道1采样外部电压值,将采样的AD值和转换后的电压值通过串口打印出来。需要配置的有USART1和ADC。一. 在 Pinout&Configuration---System Core中:1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire:二. 在 Pinout&Configuration---Analog和Connectivity中:1.
发表于 2019-07-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
