datasheet
Stm32位带操作分析-浅显易懂
2019-07-12来源: eefocus关键字:stm32  位带操作  GPIO
  正在准备做毕业设计,配置LED_Config()的时候,又看到了位带操作的宏定义,我又嘀咕了,什么是位带操作,一年前在使用位带操作的时候,就查阅过好多资料,Core-M3也看过,但是对于博主这种“低能儿”来说,你不把它说的白一点,就是感觉理解的不够透彻,于是今天又一次,查阅了各种手册,也算是基本弄懂了,鉴于博主的个人特点,所以本人的介绍也会十分浅显易懂,希望能帮到各位!
首先,抛砖引玉,来两个问题:
  1)为什么STM32里面会有位带操作?
  2)STM32里面的位带操作是什么意思?
我也不想去弄什么官方定义了,来两个例子,相信各位心里即使不能给出一个确切的定义,也不会再去纠结这个问题,
答:
  1)51单片机相信各位都用过,假设P1.1的IO口上挂了一个LED,那么你单独对LED的操作就是P1.1 = 0或P1.1 = 1,注意,是你可以单独的对P1端的第一个IO口进行操作,然而STM32是不允许这样做的,那么为了像51单片机一样能够单独的对某个端的某一个IO单独操作,就引入了位带操作这样的概念,简而言之,言而总之,就是为了去单独操作32里面PA端的第1个IO口,所以才有了位带这样的操作机制。
  2)打个形象的比方,以某个村,就张村把,该村有3户人家分别为A,B,C,我想给张村的A送礼,但是明文规定,不能给具体的个人送礼,但是可以给村委会送礼,那我该怎么办呢,OK,即日起,A不叫A了,改名叫做村委会1,B和C分别改叫做村委会2和村委会3,哦了,可以给A送礼了,虽然我送礼的对象是村委会1,听起来好像比个人级别高一点,但是最终收到礼物的还是个人A。同理,STM32不允许对某个端的某一个IO口进行操作,也就是PA.1 = 0或者PA.1 = 1这样的操作是非法的,好了,那我就给PA.1起个别名,将原来PA.1的地址扩展成一个32位的字地址,对32位的地址进行操作,这个是STM32允许的,必需可以的,STM32对所有的寄存器配置,都是对某个32位地址的操作,因此说白了,就是某个IO端口进行操作,这就是位带操作。
  大白话说完,还是得回归官方介绍,不过这时候你在看,应该会好很多了。我们一步一步来,首先你应该知道的
   位带区,和位带别名区,位带区,就是就是你想单独操作的IO的区域,也就是PA,PB……等这一堆IO口的内存所在区,而位带别名区,就是你给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。可以看下表,M3内核存储器映射表,你能看到1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位的地址,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。
  OK,现在我们应该能够知道,你想进行位带操作去操作某个IO口的某一位,那么在STM32的环境下,你应该去找该位对应的别名区的地址,找到了这个地址,对这个地址进行操作,那么实际上也就是对该位进行操作了,接下来,我们要去找位所对应的地址了。
  官方给出了相应的计算公式,我们以外设部分为例,毕竟用的多的还是外设部分的端口,具体到PA.1把
  AliasAddr= 0x42000000+((A‐0x40000000)*8+n)*4 =0x42000000+ (A‐0x40000000)*32 + n*4
  AliasAddr是别名区的地址,A是GPIOA->ODR的地址,n是该端口的上的某一位,这里就是1,通过这个公式你可以找到对应的别名区的地址,接下来就是对这个地址进行操作了,你给他写1,该位输出1,写0,就输出0。
  在这里我想解释以下,为什么这个公式是这个样子的,因为我也思考了很久!借助于下面这个图:
  0x42000000是位带别名区域的起始地址,A是输出数据寄存器GPIOA->ODR的地址,A的地址先减去位带区基地址,得到的是相对于位带区基地址的偏移地址,那么膨胀之后还是一个偏移地址,是相对于位带别名区基地址的偏移量,加上位带别名区域基地址,就得到了其对应的别名区地址,这是总的原理,
  这部分是膨胀公式,乘8是先把单元内的每一位上升到字节的高度上,这样,你想设置第二位,就直接在原来的基地址上+2就可以了,确定完是第几位,再乘4,就是把位再上升到字的高度上,也就是每一位对应一个32位的字,这样最终的地址转换就完成,关键还是要注意两点,一是,两部分地址的互相转换,主要是每一部分的基地址。二就是位上升的32位地址这样的一个方法概念。
  说到这里,基本已经介绍了80% 了,多数情况下,大家见到的代码,应该是以下这个样子,一共分为三步,
1 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
2 #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
3 #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
   第一步,就是我们上面分析的,得到位带别名区域的32位地址,至于第二步嘛,其实就是一个转换,给各位举个例子,如下,我想直接访问0x00000001这个地址,并且给这个地址写1,该怎么做呢,
1 # define ADDR 0x00000001
3 *(int *)ADDR = 1;
  第二步的操作就是将第一步得到的32位地址,给转换成一个指针变量,并且操作这个地址里的值,唯一的区别,就是由于安全的考虑,多加了一个volatile 这样的关键字,但是他不会对我们产生其他的影响,而第三步,就是将前两部,结合在一起,根据传入的addr和bit计算得到32位的地址,然后强制类型转换,使得我们可以去操作这个地址里的值,OK,大功告成,整个的思路基本就是这样,应该不是很难把,至此相信各位已经能够理解什么是位带,以及该怎么去操作位带。
  接下来,再写一种常用的位带操作的用法。由于上面的传入的addr是整个区域的基地址,因此,当你想去使用不同GPIO口的时候,采用上面的写法,你将麻烦需要多写好几个步骤,我自己常用的一种写法是下面这个样子的。
 # define BITBAND_REG(Reg,Bit) (*((uint32_t volatile*)(0x42000000u + (((uint32_t)&(Reg) - (uint32_t)0x40000000u)<<5) + (((uint32_t)(Bit))<<2))))
  # define LED0 BITBAND_REG(GPIOF->ODR,9)
  # define LED1 BITBAND_REG(GPIOF->ODR,10)
  短短的三行代码,就已经解决了所有问题,输出控制小灯泡,即使再换用其他的端口,改动括号内的内容即可。Reg是操作部分的基地址,Bit就是第几位了。
  原理就是,我已经知道,GPIO部分的基地址是0x42000000u ,那么我每次传入具体的GPIOx->ODR寄存器,在定义中,对其取地址,这样可以灵活访问各个不用IO输出,相当于把我们的操作给具体化了,<<5,<<2这两个就是乘8,乘4这样的概念,只不过微操作,会更快一点。
关键字:stm32  位带操作  GPIO
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467564.html
上一篇:STM32入门系列-位带操作介绍
下一篇:Cortex-M3内核之位带操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32 Systick定时器在实现1us延时时的问题与解决
问题:使用systick_config()函数来实现计数,这个函数在下面代码中的 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk 开启了中断。不论系统时钟为72Mhz或36Mhz若设置STM32每10us进入一次中断,计时是可以的;而每1us进入中断,由于中断指令较多,那么程序就会困在中断里出不来。static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){   if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
发表于 2019-07-17
stm32 ADC知识总结(二)
关于STM32的ADC的一些重要特点需要记住: 1)STM32F103系列至少有2个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率); 2)STM32的ADC是12位逐次逼近型的模数转换器,一共有18个通道,可以测量16个外部信号和2个内部信号源; 3)每个通道的ADC可以在单次、连续、扫描或者间断模式下进行; 4)前面讲过STM32的ADC是12位的,结果存储在16位的数据寄存器中,有4位用不到,所以ADC存在左对齐或右对齐的方式; 5)模拟看门狗允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值; 6)STM32的ADC最大的转换速率为1MHz
发表于 2019-07-17
stm32 ADC知识总结(二)
stm32f070 stop 模式 rtc定时启动调试总结
stm32f070 stop 模式 rtc定时启动调试总结。1.在进stoop模式之前一定对gpio进行配置。/* GPIO Ports Clock Enable */__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();/Configure GPIO pins : GPIO_PIN_All/GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL
发表于 2019-07-17
RTC_WakeUp中断唤醒STM32F4停止模式
RTC_WakeUp唤醒STM32F4停止模式(借鉴的是原子哥写的代码): 首先我们先初始化RTC配置://RTC初始化u8 MyRTC_Init(void){    RTC_InitTypeDef RTC_InitStructrue;    u16 retry=0x1FFF;    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能PWR时钟    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能后备寄存器    if
发表于 2019-07-17
关于stm32stop模式下,串口唤醒中的问题及解决办法
首先讲一下应用场景:STM32F1 + HAL库+ Freertos ,STOP模式下利用串口引脚唤醒。stop mode 处理内容如下:1,配置所有引脚为模拟输入(参考官方代码)2,配置串口接收引脚为外部中断3,进入stop mode4,初始化串口等外设现象:第一次从stop模式唤醒时串口能正常通信,判断一段时间后无数据则再一次进入stop mode,然后再一次唤醒,此时串口无法输出。最后发现原因是串口重新初始化时HAL_UART_Init()函数中会判断if(huart->State == HAL_UART_STATE_RESET),此时才会执行HAL_UART_MspInit(huart),配置串口IO口。解决办法
发表于 2019-07-17
STM32开发笔记1: STM32F407时钟配置
单片机型号:STM32F407    本文讲解STMF407时钟的使用及其配置方法。        1、STM32F407的分类        a、LSI是低速内部时钟,RC震荡器,频率为32KHz左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。        b、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源。        c、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围
发表于 2019-07-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
