datasheet
stm32使用蓝牙串口HC-05来进行收发数据和控制的使用流程
2019-07-11来源: eefocus关键字:stm32  用蓝牙串口  HC-05  收发数据
硬件条件:
stm32F103的板子、HC-05的蓝牙、USB-TTL的插头、stlink。
整个过程是常用的控制系统的闭合回路,设计通信的收发,嵌入式动作的响应等。
开发过程的顺序:
作者在进行了很多次的类似开发,每次在蓝牙的通信方面遇到问题,由于系统的复杂,往往也很难快速的找到嵌入式系统中到底是软件还是硬件出现了问题。经过多次的实验,本文推荐下面的设计流程,能够最快的找到问题的所在。
1、首先第一点验证所有的线没有问题,作者有一次遇到这样的问题,简直是崩溃。
2、其次将蓝牙芯片用USB-TTL连接在电脑上,测试与串口助手通信有没有问题。
更新一波新问题:USB-TTL在电脑端进行通信时,选择3.3V,另外注意电源端的供电稳定,在通信格式上正点原子的接收函数中,每次接收到的内容会加1再储存。同时要注意最后一个接收内容,也即判断接收完成的标志是不会存储到接收内存中的。
(其中注意蓝牙的电源最好是5V,此处针对本硬件条件,低于5V会导致通信失败)
3、将嵌入式程序烧录进芯片中,利用USB-TTL连接嵌入式硬件平台到电脑,利用串口助手进行数据收发的测试,
其中注意端口、速率的选择
注意:接收的过程中,千万不要以空字符为接收结束的标志,系统里必须要发送了过去,程序才能自动识别,有些串口助手在发送字符串的时候,并不会在结尾自动加上空字符,它只会将字符一个一个发送出去。*这是我本次遇到的问题*
4、调完通信的问题后,接着调嵌入式的动作问题。以及今后在其中对接收数据的格式处理等。
5、程序中的速率改为9600较好,115200的接收速率有些手机上的蓝牙助手是无法接收的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467486.html
上一篇:STM32控制HC-05蓝牙模块进行通信
下一篇:基于STM32的无线通信模块使用——HC_05蓝牙串口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记20: STM32L053R8T6的keil配置
单片机型号:STM32L053R8T6    使用STM32CubeMX生成STM32L053R8T6相关的应用程序代码后,使用Keil开发环境第1次下载的时候,提示如下错误,我使用F0和F4的单片机,没有遇到过。    仔细查看工程设置,原因在工程设置中,我们需加入相应的Flash配置信息,如下图所示,具体的选择,要根据单片机的类型,我们可以仔细查看数据手册。    但下载的时候,偶尔还会提示如下错误:    这件事情网上说了很多的解决方法,我自己测试,更改2处Keil的设置既可以解决,如下图所示。    此2处更改后,反复
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记22: 手动添加驱动文件
单片机型号:STM32L053R8T6    我们可以通过STM32CubeMX生成工程代码,但是如果我们的工程已经建立完毕了,或者说我们在原有的工程上,开始新的项目设计,此时又需加入新的驱动,该如何呢?本文探讨其解决方法。    1、STM32CubeMX的驱动路径如下图所示,我们希望加入什么驱动,就直接将其对应的.c文件加入到工程中即可。    2、为了使该模块生效,我们还学将其使能。其使能宏,在stm32l0xx_hal_conf.h中,如下图所示。    3、上述工作完成后,我们就可以对工程进行编译了,至于驱动的具体调用方法,我们可以参看ST
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记23: 使用__weak修饰符
单片机型号:STM32L053R8T6在 HAL 库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。 weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 举个例子:我们打开工程模板,找到并打开文件stm32f4xx_hal.c 文件,里面定义了一个函数 HAL_MspInit,定义如下:__weak void
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6    这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。    使用芯片:STM32L053R8T6    运行模式:        Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。        Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。        Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz    低功耗模式:
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6    继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。    这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。    今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。    按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功
发表于 2019-07-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
