datasheet
STM32驱动DHT22温湿度传感器程序
2019-07-11来源: eefocus关键字:STM32  驱动DHT22  温湿度传感器
#include "dht22.h"
#include "delay.h"
//复位DHT22
void DHT22_Rst(void)
    DHT22_DQ_OUT=0; //拉低DQ
    delay_ms(20);    //拉低至少18ms
    DHT22_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay_us(30);      //主机拉高20~40us
//等待DHT22的回应
//返回1:未检测到DHT22的存在
//返回0:存在
u8 DHT22_Check(void)
u8 retry=100;
    while ((!DHT22_DQ_IN)&&retry)//DHT22会拉低40~80us
retry--;
delay_us(1);
if(retry<1) return 1;
else retry=100;
    while (DHT22_DQ_IN&&retry)//DHT22拉低后会再次拉高40~80us
retry--;
delay_us(1);
if(retry<1)
return 1;
return 0;
//从DHT22读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT22_Read_Bit(void)
  u8 dat;
  u8 retry=100;
while((!DHT22_DQ_IN)&&retry)//等待变为高电平
retry--;
delay_us(1);
retry=100;
dat=0;
delay_us(30);//等待30us
if(DHT22_DQ_IN)
dat=1;
while(DHT22_DQ_IN&&retry)//等待变低电平
retry--;
delay_us(1);
return dat;
//从DHT22读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT22_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
    dat<<=1;
    dat|=DHT22_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT22读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT22_Read_Data(u8 *temp)
  u8 buf[5];
u8 i;
DHT22_Rst();
if(DHT22_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf[i]=DHT22_Read_Byte();
//校验和累加时存在相当概率会超出8位(即值大于1个char,故做强制类型转换,只考虑低8位)
if((unsigned char)(buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
for(i=0;i<4;i++)
*temp=buf[i];
temp++;
return 0;
return 1;
//初始化DHT22的IO口 DQ 同时检测DHT22的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT22_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
DHT22_Rst();
return DHT22_Check();
头文件
#ifndef __DHT22_H
#define __DHT22_H
#include "sys.h"
////IO操作函数
#define DHT22_DQ_OUT PAout(0) //数据端口 PA0
#define DHT22_DQ_IN  PAin(0)  //数据端口 PA0
u8 DHT22_Init(void); //初始化DHT22
u8 DHT22_Read_Data(u8 *temp); //读取温湿度
u8 DHT22_Read_Byte(void); //读出一个字节
u8 DHT22_Read_Bit(void); //读出一个位
u8 DHT22_Check(void); //检测是否存在DHT22
void DHT22_Rst(void); //复位DHT22
#endif
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467484.html
上一篇:使用STM32F103采集Si7021温湿度传感器数据
下一篇:STM32控制HC-05蓝牙模块进行通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记20: STM32L053R8T6的keil配置
单片机型号:STM32L053R8T6    使用STM32CubeMX生成STM32L053R8T6相关的应用程序代码后,使用Keil开发环境第1次下载的时候,提示如下错误,我使用F0和F4的单片机,没有遇到过。    仔细查看工程设置,原因在工程设置中,我们需加入相应的Flash配置信息,如下图所示,具体的选择,要根据单片机的类型,我们可以仔细查看数据手册。    但下载的时候,偶尔还会提示如下错误:    这件事情网上说了很多的解决方法,我自己测试,更改2处Keil的设置既可以解决,如下图所示。    此2处更改后,反复
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记22: 手动添加驱动文件
单片机型号:STM32L053R8T6    我们可以通过STM32CubeMX生成工程代码,但是如果我们的工程已经建立完毕了,或者说我们在原有的工程上,开始新的项目设计,此时又需加入新的驱动,该如何呢?本文探讨其解决方法。    1、STM32CubeMX的驱动路径如下图所示,我们希望加入什么驱动,就直接将其对应的.c文件加入到工程中即可。    2、为了使该模块生效,我们还学将其使能。其使能宏,在stm32l0xx_hal_conf.h中,如下图所示。    3、上述工作完成后,我们就可以对工程进行编译了,至于驱动的具体调用方法,我们可以参看ST
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记23: 使用__weak修饰符
单片机型号:STM32L053R8T6在 HAL 库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。 weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 举个例子:我们打开工程模板,找到并打开文件stm32f4xx_hal.c 文件,里面定义了一个函数 HAL_MspInit,定义如下:__weak void
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6    这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。    使用芯片:STM32L053R8T6    运行模式:        Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。        Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。        Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz    低功耗模式:
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6    继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。    这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。    今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。    按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功
发表于 2019-07-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
